jojje
Inlägg
av jojje » 25 jun 2014 01:34
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=2648
Hej, ibland har man ju behov av att slipa vissa saker och då kan ju en bänkslip vara bra att ha, tror ni denna kan vara värd och köpa eller ska jag leta vidare?
Pristak runt 1500:- och begagnat orkar jag inte åka runt och titta efter
jojje, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Logan » 25 jun 2014 07:08
Den bör duga om det är mindre jobb köpte en själv för länge sedan för runt 400 o den var blä hade ingen ork stanna för minsta grej. Ska kolla kraften på den jag har nu. Då den är rätt billig med.
Logan, redigerad totalt 14 gång.
HazeGlaze
Inlägg
av HazeGlaze » 25 jun 2014 11:24
Jag fick av svärföräldrarna biltemas med knivsliparsten på oxå. Funkar klockrent till alla mina jobb iaf. Kostar väl några hundringar.
Lägg hellre pengarna på en bra pelarborr och/eller en billyft....
HazeGlaze, redigerad totalt 14 gång.
jojje
Inlägg
av jojje » 25 jun 2014 11:30
HazeGlaze skrev:Jag fick av svärföräldrarna biltemas med knivsliparsten på oxå. Funkar klockrent till alla mina jobb iaf. Kostar väl några hundringar.
Pelarborr skulle ju också vara bra att ha, så en sådan blir det kanske någon gång i framtiden, billyft har jag för dålig takhöjd i garaget för
henkek
Inlägg
av henkek » 25 jun 2014 12:25
Saxlyft upp till 1m funkar bra när man har lågt i tak
ska själv skaffa en sån sen nån gång
henkek, redigerad totalt 14 gång.
jojje
Inlägg
av jojje » 25 jun 2014 12:45
henkek skrev:Saxlyft upp till 1m funkar bra när man har lågt i tak
Iof men nja, har bara 2,10 i takhöjd tror jag så garagedomkraften får duga till jobb som ska göras under bilar.
HazeGlaze
Inlägg
av HazeGlaze » 25 jun 2014 13:03
Jag har 240 i tak och saxlyft som lyfter 90 cm. Den är även guld värd även om bilen bara lyfts 40 cm. Slippa jvlas med domkraft och pallbockar. Sparar mycket på min rygg iaf.
Inlägg
av Perra83 » 25 jun 2014 18:55
HazeGlaze skrev:Jag har 240 i tak och saxlyft som lyfter 90 cm. Den är även guld värd även om bilen bara lyfts 40 cm. Slippa jvlas med domkraft och pallbockar. Sparar mycket på min rygg iaf.
Va är det för nån lyft? Måste va perfekt vid däckbyten och bromsbyten mm.
En sån däringa våtslip skulle vara bra att ha. Ja har ett gäng tråkiga moraknivar som behöver slipas plus att kniven i gräsklipparen behöver en omgång ibland. Svågern har en Tormek men man vill kuckla lite själv i garaget
Perra83, redigerad totalt 14 gång.
Bananen
Inlägg
av Bananen » 05 jul 2014 01:52
Den mutterdragaren blir du nöjd med, har en själv. Kräver mycket luft dock, använd en så grov luftslang som möjligt så du utnyttjar dess kraft fullt ut!
Hälsningar Thomas med hjälp av Tapatalk 4
Bananen, redigerad totalt 14 gång.
jojje
Inlägg
av jojje » 05 jul 2014 09:44
Bananen skrev:Den mutterdragaren blir du nöjd med, har en själv. Kräver mycket luft dock, använd en så grov luftslang som möjligt så du utnyttjar dess kraft fullt ut!
Kul att höra att du är nöjd med din maskin
Precis slangen jag har är 12mm invändigt likaså alla kopplingar är rejäla för att inte hindra luftflödet
