Bilt Hamber Auto Clay - En guide
- WaxDog
Delar med mig av en guide jag gjorde till shoppen, tänkte att den kan göra nytta här inne också såklart
Lera eller som man brukar benämna det: Auto-clay är en hyfsat ny teknik som jag själv tycker är fantastisk bra.
Det har hänt en hel del inom bilvårdsbranchen de senaste 10 åren så här går vi igenom hur leran fungerar.
Det är en syntetisk lera vi pratar om och syftet med den är att få lacken helt ren, exempelvis innan polering och vaxning.
Leran suger upp sådant som inte en tvätt klarar av att ta bort, exempelvis fastbrända insektsrester, prickar av tjära, flygrost efter dubbdäck etc och annat nedfall.
Du kan egentligen tvätta en bil en hel dag utan att få den helt ren. Drar du med handen över lacken så är den inte slät utan du kommer känna partiklarna som sitter fast i lacken.
Så hur gör man då? Jo, börja med att tvätta bilen så noga du bara kan. Lerans livslängd har att göra med hur mycket partiklar den plockat upp, till slut blir den full och ska kasseras.
Så en noggrann tvätt är steg ett.
Jag har innan användandet av leran avfettat, högtrycksspolat och svampat hela bilen.
En inspektion visar bland annat detta, prickar av tjära.
Bilt Hamber Auto Clay Soft ser ut såhär...tappa den för allt i världen inte i backen för allt fastnar i den.
En sprayflaska med vatten redo som glidmedel till leran.
Spraya med vatten på lacken, sedan är det bara att dra leran fram och tillbaka som ett stort suddgummi.
Efter ett par drag fram och tillbaka är ena pricken helt borta och den andra syns bara lite.
Ett par drag till så är allt borta
Jahapp, uppslag från en blå bil. Undrar om leran tar detta?
Ett par suddningar på handtaget, även här går det bra.
Så, allt borta på 10 sekunder
Så har vi en röd bil som varit framme, ingen bula men iaf färg som sitter duktigt.
På med vatten även här.
Sudda lite med Bilt Hamber Auto Clay
Allt borta. Guiden visar punktinsatser men vi rekommenderar att du clayar hela bilen innan polering. Det är gjort på några minuter. Lycka till!
Re: Bilt Hamber Auto Clay - En guide
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
- MattisH
Sv: Bilt Hamber Auto Clay - En guide
Håller med om att den är riktigt bra!
Skickat från min HTC Vision via Tapatalk 2
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Min favoritlera .
Nästa vår ska jag testa Glares flytande lera, det ska bli spännande.
- MattisH
Jag har inte satt mig in i hur man ska använda den så kommer du på ett bra sätt eller vill göra en guide så do so!Manor skrev:Min favoritlera .
- WaxDog
Kanske hade varit smartare att lägga denna under bilvårdsskola kom jag på nu?
Någon vänlig admin kanske kan ombesörja en flytt?
Tack för guiden!
Måste provas
Måste provas
Tack för ett bra inlägg, måste ut och montera lysrörsarmaturer och städa garaget nu så att man kan komma igång!WaxDog skrev:Delar med mig av en guide jag gjorde till shoppen, tänkte att den kan göra nytta här inne också såklart
Tack för den guiden, Uppskattas!
Min hobbysida om bilförsäkringar
Hej.
Tack för guiden
Har lite funderingar kring alla beteckningar på leran så som Soft, regular, fine, heavy, medium och ultra fine osv.
Vad ska man välja ?
Mvh
Johan
Tack för guiden
Vad ska man välja ?
Mvh
Johan
Välj så fin som möjligt den gör minst åverkan på lacken. Ska du polera efter clay får du ändå bort reporna från leran. Försök att få lacken ren med avfettning mm.
Så här ser upplägget ut på en av de typerna av lera som jag kollar på :
Heavy Grade - kan ge repor
Medium fine grade - ger inga repor
Fine - ger inga repor
Ultra fine - ger inga repor
Här skulle du alltså rekommendera ultra fine ? , frågan är om den rengör tillräckligt bra ?
enligt säljaren är det bara den översta som kan ge repor.
En annan fundering, farsan är också lite sugen på att prova lera, han har en ny bil som han lämnat iväg på lackförsegling, hur funkar det ihop med leran ??
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Testa på en mörk lack el ett testobjekt om det repar. Min medium lera ger repor och den rengör riktigt bra. Den fina har ja inte testat än.
Ett litet tillägg bara, inte all lera "nöjer sig" med enbart vatten som smörjmedel. De flesta leror behöver någon form av smörja i forma av schampolösning eller dedikerad claylube.
