Hur det nyss har börjat för Fox32
- Fox32
Hej.
Jag är ny i hela den här svängen med bilvård. Dock är jag en person som tenderar att nörda ner mig i olika saker som för stunden fångat mitt intresse. Jag vill veta allt, lära mig allt och prova själv.
Jag har iochförsig alltid tyckt att det varit terapi att tvätta bilen. Jag tog gärna lång tid på mig i GDS hallen för att få vara själv en stund och se förvandlingen.. Nu som husägare kan jag ta längre tid på mig på min egen uppfart och behöver inte trängas i GDS'n
Så anledningen till att detta intresse fått bränsle till brasan just nu är för att jag för första gången köpte en egen bil som inte varit en "mellanbil". Jag har under många år varit bortskämd med att köra tjänstebil och har mer eller mindre bara kört bilen genom biltvätten förutom någon ordentlig tvätt och städning varje vår.
Nu när det gäller min egen bil vill jag så klart ta hand om bilen på ett så bra och skonsamt sätt som möjligt.
I kväll la jag en order på ett bra startkit hos Bollnäs Bilvård innehållande Meguiars Clay Kit, en Tvätthandske i lamull, en foam lance till min Nilfisk högtryck, lite olika microfiberdukar samt Sonox fälgtvätt och lite Arti+ Shampo som jag hoppas skall leverera grädde genom foamlancen =)
Det jag är på jakt efter nu är ett bra vax. Jag har inte läst så mycket om vax och vet inte riktigt vad jag skall välja. Vax-on-wet verkar ju smidigt då jag inte äger någon polermaskin och bilen har "nyligen" lackförseglats av den tidigare ägaren.. Några tips?
Mvh
Fox32
Mvh
Fox32
Re: Hur det nyss har börjat för Fox32
välkommen hit. vaxer finns det väldigt många olika av och det handlar endast om tycke och smak. eftersom du verkar ha en väl behandlad bil i grunden så är det ju någon spray variant som är bäst. Perfection från orchard är en bra produkt men även instant shine detailer från sonax är bra.
mvh magnus
mvh magnus
- Fox32
Hej Magnus, tack, och tack för ditt svar.
Jag har även funderingar kring torkmedel eller "flytande sämskskinn" som det kallas här och var. Fungerar dessa bra? sprutar man på dem eller stryker man ut det med microfiberduk? Efterpolera lite med torr duk?
Jag kastade alla gamla trötta OK-fusk-sämskskinn och annat tjafs som jag hade liggandes och tänkte börja om från början där med..
Eller skall man rent av använda bara microfiberduk till avtorkningen? Jag har tryckluft, men ingen kompressor som pallar kontinuerlig gång så länge som det tar att torka med luft..
Välkommen hit!!
Tryckluft är bra vid handtag, blinkers och skarvar och sånt det vatten samlas och rinner fram när man är klar.
Det finns våffeldukar som är väldigt bra när du torkar bilen. Finns andra dukar som absorberar mycket vatten. Dyrare men bättre.
Ett typ pastavax el nått liknande utan lösningsmedel kan du toppa lacken med. Annars som sagt finns det sprayvax men de är billiga och hållbarheten är inte så bra men dock ett skydd.
Skapa gärna en projektråd där du kan posta bilder mm.
- Fox32
Hej Perra..
Tack för tipsen. Pastavax är de mjukare vaxerna i burk antar jag? Applicerar med typ små skumgummipads och efterpolerar med microduk?
Vill bara kolla så mina gamla föreställningar stämmer med hur man idag gör för bästa resultat..
Sant där med luften runt blinkers etc, ska jag köra..
Jag kör min lövblås/sug till torkningen. Funkar skitbra. Grannarna undrar bara om man är helt knäpp i huvudet när dom ser mig stå där och blåsa.....
/Hasse
/Hasse
- Fox32
Hehe, alla sätt är bra utom dem dåliga! =)
- tobias.flood
HazeGlaze skrev:Jag kör min lövblås/sug till torkningen. Funkar skitbra. Grannarna undrar bara om man är helt knäpp i huvudet när dom ser mig stå där och blåsa.....![]()
/Hasse
Kör också lövblås ibland. Funkar riktigt bra. Den är dock lite osmidigt stor.
Välkommen till detta missbruk!
Tänkte på det du säger om att det verkar smidigt med wax on wet, om det är enkelhet du är ute efter så finns även en favvo som jag använder Ultima Paintguard. Måste torka bilen före men sedan så lägger du skyddet på 10 min..max. Blankt och fin och betydligt längre skydd än ett vanligt vax.
- Fox32
Tjena Abyss,
Tack för tipset, det skall jag kolla upp.. Hur är det med avrinningen på Ultima Paintguard? Lika bra som vax? Skulle man tekniskt sett kunna vaxa på Paintguarden om ett par månader om man vill skina lite?
Mvh
Fox32
Mvh
Fox32
- Fox32
Startkitet är här! =)
Svårt att säga det där med avrinningen, lite individuellt från vax till vax och lackförsegling till lackförsegling. Jag upplever att det är en väldigt bra avrinning på Ultiman och bra hållbarhet. Ett vax är underbart precis i början men effekten avtar betydligt fortare.Fox32 skrev:Tjena Abyss,
Mvh
Fox32
Inga som helst problem att toppa Ultiman med lite vax när du tycker att du vill ha lite extra lyster. Det finns också andra "toppningar" som tex Red Mist och Orchid som många här gillar.
Om du skriver in i din avatar var du bor så finns det säkert någon av oss i närheten där du kan få låna och testa lite olika godsaker
- Fox32
Ok va bra. Ska bli kul att testa..
