Klädseltvätt vs tornador
Invändig rekond, lädervård
Logan
Inlägg av Logan » 24 okt 2016 10:10
Man har sett många videos där folk kör tornador på tak säten och andra textilier.
Men den kan väl aldrig mäta sig med en klädseltvätt?
En tornador slår väl bara loss smutsen ?
om man tänker på ett sätet det sjunker väl bara längre ner i tyget då?
Lundberg
Re: Klädseltvätt vs tornador
Inlägg av Lundberg » 24 okt 2016 17:13
En kombination är bäst isåfall, tornador för att lösgöra skiten och sen räcker det egentligen med en vanlig våtsug eller grov dammsugare (kasta påsen efter) för att suga bort skiten. Jag funderar mer och mer på om ånga är vägen att gå!
// Jack
Logan
Inlägg av Logan » 24 okt 2016 21:42
Jag har ånga med men har inte blivit varm i kläderna med den ännu
eller rättare sagt fått testa dess fulla potential
För tak och div känsliga områden vinner nog ånga ihop med microfiberduk
jag har testa och ånga säten men inget slår och fukta ner det skrubba gott och suga upp det.
Om någon här inne äger en tornador och känner sig träffad fota gärna hur mycket skräp en tornador tar efter alla steg och sedan kör efter med klädseltvätt och visa vad den får.
Menar om en Tornador ihop med grovdammsugare kan vara lika bra som en klädseltvätt
Inlägg av Manor » 26 okt 2016 18:25
Jag har alla tre - Tornador, klädseltvätt och ånga.
Ska jag göra rent tygsäten så väljer jag alltid klädseltvätten.
Till skrymslen och utrymmen som är lite svåra att nå och golvmattor så har Tornadoren fungerat riktigt bra, men jag försöker ändå att eftersuga (eller torkar med mf-duk om jag inte kommer åt).
Ångan har jag hittills bara använt till motorutrymmet och runt dörröppningarna, och det har fungerat kanon.
Jag kan tänka mig att den kan göra underverk även på tygklädsel/skinn, men jag ar inte behövt ta till det.
Logan
Inlägg av Logan » 27 okt 2016 11:36
Så tornador är mer för att slå loss smutsen så man kan ta loss den med microfiberdukar ?
jag har använt ånga till där det spillts kaffe cola mm på plastdetaljer. Löser upp det väldigt fint och är ett härligt alternativ till kemiska medel, Även om dom är milda
Inlägg av Manor » 28 okt 2016 06:43
Ja det är väl den stora vitsen med Tornadoren att den på något sätt kombinerar lite olika tekniker för att som du skriver "slår bort smutsen"...men sen ska den också bort från ytan och det är då som klädseltvätten är suverän.
