Bästa på textilklädsel
speedy
Någon som har tips på hur man bäst rengör textilklädsel utan våtdamsugare vilka produkter är att rekommendera?
Re: Bästa på textilklädsel
Se till att låna/hyr en s.k. klädseltvätt, du tror inte dina ögon när du ser hur skitigt det blir i uppsamlingshinken.
Man rengör inte en textilklädsel utan någon form av våtsug......eller rättare sagt det blir aldrig riktigt bra utan.
En billig grov/våtdammsugare går att hitta för en femhundring, en sån plus valfritt interiörmedel och ett par sparyflaskor och du kommer garanterat inte att ångra dig.
pean92
Trodde jag hade fått mina textilsäten rena sommaren 2015, köpte en klädseltvätt till sommaren 2016 och resultatet illustreras väl bäst av bilden
ENORM skillnad! De blev en helt annan färg än innan.
Nu är det ju en bil från -03 och vet inte om den någonsin har städats med klädseltvätt.
Värt att tänka på vid investeringen är ju att den inte enbart fungerar till bilen utan den fungerar ju även inomhus pm mam har t.ex. textilsoffa eller liknande
speedy
Shit!!
Tja en femhunka kan man ju avvara framöver för den typen av resultat! Man sprayar alltså bara interiörmedel, gnuggar lite med trasa sen kör med våtsug då?
Nä, man sprutar på vätska och vatten samtidigt som man dammsuger. Det sitter ett munstycke längst fram som pumpar ut rengöringsvätskan sen drar man dammsugaren bakåt och suger upp skiten.
- Jensa
Är det skitigt så spraya på medel först och sedan jobba in det med tex nagelborste eller annan lämplig borste så du kommer ner ordentligt o fibrerna sedan så kör på med maskin.
Men testa med maskin först och se om de räcker
pean92
Jag sprayade på bbv interiör cleaner, minns inte hur stark blandningen var. Lät det sitta typ 5 min, skrubbade med borste, sen körde med våtsugen med bara varmt vatten i för att skölja rent.
speedy
aha ok tack för info. Ska genast börja jaga en våtdammsugare
Jaga en klädseltvätt istället, det blir bättre.
https://www.bollnasbilvard.se/kladseltv ... 13212.html
- Lundberg
speedy
Samma pris på dem också
Sambon börjar väl tro det slagit runt när man kommer och säger att man vill köpa en dammsugare
