Köpt ny kärcher dammsugare , använder ni påse ??
Invändig rekond, lädervård
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 21 jul 2010 23:11
Köpt ny kärcher dammsugare ,på Ullared en A 2004 . 549:-
Ni som kört ett tag med grov , våtdammsugare , använder ni den bif dammsugare påsen ??
Eller kör ni allt i bilen utan påse , även när ni dammsuger torrt ??
Re: Köpt ny kärcher dammsugare , använder ni påse ??
Inlägg av Nisse » 22 jul 2010 00:44
linblekinge skrev:Köpt ny kärcher dammsugare ,på Ullared en A 2004 . 549:-
Du behöver en strumpa över det befintliga pappersfiltret.....annars fastnar all damm i just pappersfiltret....en strumpa kan man snabbt och enkelt rengöra.... ;)
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 22 jul 2010 09:59
Tack så Mycket för den infon ,ett mycket bra tips som säkert gäller alla ägare av våt dammsugare
När man googlar lite verkar igensatta filter vara vanligt på grovdammsugare , ja man lär sig så länga man lever ..
Är det en vanlig strumpa eller nylonstrumpa ?
Kör ni allt på Bollnäs bilvård på detta sättet med strumpa över pappers filtret och utan påse ?
Här är den lite dyrare ver av nisses stump tips ;)
http://www.swirl.se/detail_d1_sv,3588,3600.html
Björn
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Björn » 22 jul 2010 18:44
Tack för tipset Nisse! :jeps
Att man inte tänkt på det själv tidigare... :oops:
bigguns
Inlägg av bigguns » 23 jul 2010 20:22
Annars är det väl påse för DAMMSUGNING och utan påse för VÅTsugning.
Filtret sitter alltså ALLTID kvar.
Har förresten moddat min 2004 så att jag slipper den dåliga sugförmågan med de svindyra orginal papperspåsarna.
Ska orka ta en bild så får ni se....
Mvh
Z
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 23 jul 2010 20:41
bigguns skrev:Hej!
Mvh
Z
Det låter mycket intressant , vad har du gjort med den då ??
Påsarna kostar 189:- för en 5 pack... ;(
MAX
Inlägg av MAX » 23 jul 2010 22:31
Tror nog att pappers filtret blir ganska kortlivat om det sitter kvar vid våtsugning så plocka bort det och ersätt med exempelvis en raggsocka,åtminstoende vad jag skulle gjort :P
max.
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 27 jul 2010 20:41
Ja lyfter upp tråden igen , då ja har fått detta på min hjärna och kan inte släppa det ;)
Använder ni dammsugaren utan påse , när ni städar bilar eller våtsuger klädslar
Är det en nylonstrumpa eller en vanlig tex tubsock ??
Kan man bygga om eller köra med billigare påse ?
Min dammsugare har ett pappersfilter ser ut som ett öppet oljefilter , men tex vissa andra har bara en skumplastskiva , vad gör filtret för nytta då ?
Hur mycket medel går det åt ungefär för att våtsuga 2 framstolar , själv fegade ja lite idag gick åt ca 1 dl av brisken inköpt på bbv (utspätt 1/10), vågade inte blöta upp så mycket
När proffsen kör med riktigt våtdammsugare med uppsugning , specialmunstycke så verkar det som det sprutar ut ur munstycket och sedan 2cm därifrån suger dammsugardelen upp vätskan
Hur funkar det då , kör man först med tex brisk och suger upp direkt 2cm bakom ?
Sedan byter man till vatten i maskinen och suger upp direkt ??
Bara lite nyfiken hur det funkar ??
Inlägg av Nisse » 28 jul 2010 14:41
På Nilfisk torr/våtsugare finns det ett runt pappersfilter som kallas Cartridgefilter bla på Aero serien...Man kan på dessa Cartridgefilter montera ett "förfilter" som kallas strumpa som är tvättbar....Då fastnar allt damm i detta förfilter och inte i Cartridgefiltret.....Cartridgefiltret kostar nästan 300kr...så det är värt att köpa ett förfilter som man kan skaka/borsta av eller skölja/tvätta av.... ;)
4st dammpåsar + Våtfilter kostar under 100kr.... ;)
linblekinge :
Enklare klädseltvättar där lägger du först medel med lågtrycksspruta t.ex. Concept HD fabric....låter ligga i 30-45min gnuggar med en Autoglym Hi-Tech Cleaning Hand Pad ....sedan tar man fram klädseltvätten och sprayar på vatten samtidigt som man suger...man sköljer kan man säga....kan vara bilar som bara är 1år, men det man suger ut fränst från förarstolen ser ut som oboy.... ;)
Bygga egen klädseltvätt.... http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=37&t=2289
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 28 jul 2010 17:54
Tack så mycket Nisse för ditt svar - efterklok så skulle man nog köpt en Nilfisk då det är halva priset på påsarna ..
Har en flaska Concept HD fabric köpt hos er , får testa med den nästa gång ;)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 28 jul 2010 19:20
det du kan tänka på är att ta ut påsen om den är av papper när du ska suga vått :jeps
MVH Pär Lindbäck
bigguns
Inlägg av bigguns » 29 jul 2010 12:43
Till "linblekinge"
Moddning för bättre påsekonomi till Kärcher 2004 och andra.
http://www.youtube.com/watch?v=6eIez-Blfdo
Finns säkert bättre sätt att göra det på men funkar OK för mig.
Alternativet är att klippa upp sidan på en sån där vit syntetpåse och trä utanpå det runda filtret.
Fästes föslagsvis med några tunna strippor.
Mvh
Z
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 29 jul 2010 17:50
Tack för den fina guiden ;)
