strovels glasputs?
bigguns
Re: strovels glasputs?
Va e en diamantduk för nått?
Mvh
Mvh
- Jiiins
bigguns skrev:Hej!
Mvh
http://bilvardsforum.com/viewtopic.php? ... 98&start=0
" En sjuk polernörd "
- limban
- Forumägare
Testa kör två dukar först som löser upp smutsen och en annan som plockar upp allt..Jiiins skrev:Hej alles![]()
Jag hade verkligen stora problem med min fönsterputsning, provat ett tiotal olika medel. Säkert lika många olika trasor o tekniker..........Men blev aldrig helt nöjdTills jag provade kombon Diamantduk o strovels glasputsmedel........Så hädanefter så kör jag den kombon........Men blir inte 100% nöjd jämt tyvärr........Men som sagt den kombon som passar just mej själv......bäst hitills if
då går det blixtsnabbt och enkelt.. men du måste vara lite snabb eftersom den dunstar ganska snabbt..
Men det var väl det som var meningen snabbt resultat
- rkoo
Själv tycker jag Biltemas Glaspolish är överlägsen alla vanliga glasputsmedel jag testat. Enkelt och lämnar ingen flammighet.
Insidan talar jag om nu. Utsidan tycker inte jag heller behöver något glasmedel utan de blir rena vid vanlig tvätt eftersom man har vindrutebehandling eller åtminstone lackskydd på alla rutor utvändigt.
Har dock inte testat Strovels men ett antal andra både med och utan ammoniak.
nyberg
har inte testat strovels men måste säga att biltema är det sämsta jag testat,,, måste ju bara vara vatten i det.
så testa några andra och återkom
Multimedia-import.se
- jesprut
Ett par flaskor strovels kom i senaste paketet från BBV och jag testade detta i helgen på en spegel på garderoben och det fungerade alldeles utmärkt och blev inte flammigt eller nått.
Visade för morsan och fick då i uppdrag att testa på en spegel i badrummet och en duschvägg i glas med lite kalkbeläggningar, och den kirrade även den biffen
Det var nära att jag blev tvingad att putsa alla fönster och speglar i hela huset
Rekommenderas starkt
- rkoo
Om det var ett svar till mig så syftade jag på deras glaspolish, inte glasputs. Polishen är som ett flytande vax man stryker ut på glaset och sen polerar av. Ger mycket bra resultat.nyberg skrev:har inte testat strovels men måste säga att biltema är det sämsta jag testat,,, måste ju bara vara vatten i det.
http://biltema.se/sv/Bilvard/Exterior-r ... laspolish/
