Julas ångtvätt
Invändig rekond, lädervård
maxer
Julas ångtvätt
Inlägg av maxer » 28 maj 2012 22:31
Någon som har testat julas ångtvätt?
Tänkte om den funkar något vidare bra på tygsäten tillsamans med en våtdammsugare?
WaxDog
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av WaxDog » 28 maj 2012 22:37
Ånga rekommenderas sällan när man ska rengöra klädsel eftersom det har en tendens att lukta illa efteråt. Bättre då med en kemblandning i sprayflaska som du sedan dammsuger upp med våtdammsugare.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
jujimbo
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av jujimbo » 29 maj 2012 17:01
Ånga brukar funka bra på gummimattor som är risiga eller för att få bort smuts ut utblås till ac´n.
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av Tantrum » 29 maj 2012 20:57
Jag gillar ånga! Som WaxDog skriver så kan det lukta lite skumt men det har jag bara upplevt tillfälligt.
I t ex. säten sitter det extremt mycket föroreningar, även nere i skummet. Ångan tränger in rätt bra och tar sedan med sig doften ut :)
Antar att det handlar om att man skickar in fukt och värme som tillsammans med föroreningarna skapar lite odörer.
Jag brukar spraya på väldigt lite interiörrengöring och sedan köra med halvmycket flöde tillsammans med ett brett och platt munstycke. Det löser riktigt mycket smuts från ytan i alla fall. Sen eftertorkar jag med mikrofiber tills ytan inte är blöt längre.
Julas maskiner funkar helt okej, men de klarar inte att hetta upp kärlet så att man kan köra en tank i en följd. Sen är vattentanken lite liten också.
I kombination med våtdammsugare kan det bli riktigt bra.
...like a boss.
TAT
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av TAT » 29 maj 2012 23:38
Kör också ånga. Vet inte om det är rätt men tycker det funkar kalasbra.
- Spryar Concept HD Fabric och låter det dra in lite (använde tidigare textiltvätt från typ snabbköpet men tycker BBVs Concept HD funkar och luktar bättre).
- Ångar sedan lätt några drag över sätet med borstmunstycke.
- Suger av (usch vad illa det lät :shock: ) med våtdammsugare och eftertorkar med microfiber.
- Låter sedan bilen stå med öppna dörrar i garaget över natten för att torka.
Hittills inga odörer men förbaskat rena säten. Ska hålla koll på om det luktar illa framöver.
Vet dock inget om Julas maskin. Har en Kärcher. Kalas även till golvskurning.
maxer
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av maxer » 30 maj 2012 22:29
Tack för svaren!
Ni har inte fått några problem med att klädseln blir fläckig efter ni tvättat den?
Re: Julas ångtvätt
Inlägg av Nisse » 30 maj 2012 22:43
maxer skrev:Tack för svaren!
Oj detta finns det mycket att skriva över...
Börja med att dränka in rejält med lämpligt medel...låt verka...hjälp till med mjuk borste att gnugga bort fläckar....Om ni har en riktig klädseltvätt....kör mycket vatten i början...gå över mer och mer till torrsugning...OCH SUG UR SÅ MYCKET DET NÅGONSIN GÅR...ställ aldrig in en värmefläckt framför framstolarna...för då torkar det för fort...och det blir fläckar...har du kombi så ställ värmaren där bak...Kör du en vanlig torr/våtsugare så kör med lågtrycksspruta brevid med vatten...och gå över efter hand till torrsugning.....OCH SUG UR SÅ MYCKET DET NÅGONSIN GÅR....
För snabb torkning ger fläckar/flammighet....
