Någon som testat Tornadon?
peterv
Re: Någon som testat Tornadon?
Berätta gärna dina intryck och erfarenheter....är själv intresserad men vet inte om det lönar sig då jag bara köra en 5-7 bilar per år
JowMbla
Allt måste inte löna sig, är det inte så att den som har mest grejer när man grävs ner vinner
Torlejf
Den titeln kämpar jag hårt för.JowMbla skrev:Allt måste inte löna sig, är det inte så att den som har mest grejer när man grävs ner vinner![]()
Mvh. David.
sodisodi
Har också köpt en.verkar super
.Lite sunt förnuft har vi väl alla vad det gäller elektronik o vatten.
Vi har väl alla använt sprayflaska förut och då spraya vi väl inte över elektroniken
Lönsamt eller inte....gör bara min egen bil men skall ha en iallafall...
Den som har mest grejor när man dör VINNER
- mrjohn
Jag är bara hobbyputsare men tycker tornadom är jättebra.
Jag använder den till de få bilar jag gör som behöver en total inredningstvätt men mestadels till insteg, paneler mm med mycket springor som annars är massor av jobb att få rent.
Ibland kör jag över elektronik mm men ställer då ner mängden vätska och så kör jag luft efteråt. Har aldrig fått några problem.
Den kräver en rejäl kompressor men jag kör den med en jätteliten och det funkar i ca 10 sekunder i taget innan jag måste låta den ladda på mer. Jobbigt men prioriterar inte en ny kompressor.
Mvh John
Mvh John
- Jiiins
mrjohn skrev:Jag är bara hobbyputsare men tycker tornadom är jättebra.
Mvh John
Hur många liter luft i min avger din kompressor?
- mrjohn
Jag vet faktiskt inte, men det är en jätteliten modell.
Är nog en 20liters som ger runt 130l, så den skall inte duga enligt specen men det funkar även om man får vänta då och då.
- tonimakaroni
Går ju att köra med en liten kompressor men stor tank, tar ju dock längre att fylla tanken men då har du sen när den är fylld för orka driva tornadon eller andra tryckllufts drivna verktyg som kräver mycket liter luft/min. Men har faktiskt inte sett spec för tornadon bara att max tryck är 8,5 bar för den.mrjohn skrev:Jag vet faktiskt inte, men det är en jätteliten modell.
/ Toni Larsson
sodisodi
Jag fick info från pro-recond att kompressorn bör klara 200 min/liter.
jerky
vad kostar en tornador? verkar grymt enkel att använda.
- Crille
Helt klart värd pengarna, funkar toppen...
Jag hade helt klart redan ägt en, om det inte var för att man måste ha kompressor...
lindell90
Tyvärr så han jag inte få hem den innan helgen. Men hoppas den kommer på måndag istället
sodisodi
Nu har jag fått min tornador och läst bilagan som var med i paketet
Det står så här under rubriken REQUIRED AIR RATE
to perform to its full potential the tornador gun REQUIRES A CONSTANT
AIR PRESSURE OF 8 bar
Bara till att skaffa ny kompressor
det går med den jag har på 7 bar 200 min/liter 24L tank men bara i ca 40sek
Nu vet ni vad som krävs
lindell90
ojdå, men som tur är så har jag en extra tank påkopplad på kompressorn där hemma. 50liter totalt tror jag den är på då
- tonimakaroni
sodisodi vad tyckte du om Tornadon om du hunnit testa den än och lindell90 har du hunnit få hem den ännu?
/ Toni Larsson
lindell90
den har kommit idag men hinner inte innan dem stänger så får hämta den imorron
- tonimakaroni
Du får återkomma vad du tycker om den!
/ Toni Larsson
lindell90
Har en bil ihelgen som ska få sig en uppfräschning. Är dock lite fundersam om kompressorn kommer palla med trots jag har två tankar på 25 liter vardera.
- tonimakaroni
Förmodligen kommer du kunna köra väldigt korta stunder innan du märker av att effekten försämras dvs när du tömt tankarna och kompressorn inte hinner med.
/ Toni Larsson
