Autosmart Brisk , blekmedel som kan göra plast lila ??
Invändig rekond, lädervård
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 dec 2011 18:26
Läste på ett engelsk forum att Autosmart Brisk kan missfärga plast så den kan bli missfärgad åt det lila hållet.
Det ska visst bero på blekmedlet , som oxå finns i andra interiörs cleaners ..
Det har väl varit på tapeten att Concept H.D. Fabric Cleaner oxå har blekmedel ..
I only use g101 on interiors. Brisk is good but can leave a purple mark on some interior plastics if you are not careful. Get a 5ltr if g101 put it in a 25ltr drum and fill the rest with water. At 5:1 it will pretty much shift anything and can be diluted down further for light soiling and dirt.
This is correct, Brisk is only for fabrics and carpets and should not really be used on plastics due to the optical brighteners.
Yep the optical brighteners do leave a purple look to plastics.
Länk : http://www.detailingworld.com/forum/sho ... p?t=242694
nyberg
Re: Autosmart Brisk , blekmedel som kan göra plast lila ??
Inlägg av nyberg » 31 dec 2011 18:56
möjligt det ser lila ut om medel ligger kvar,, men får du bort allt har då inte jag märkt nå.
och g101 skulle jag inte använda på inredning,
skulle nog tro det är större chans det förstör något.
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 dec 2011 20:28
Själv har ja ju alltid kört brisk 1/10 , och aldrig sett något dumt efteråt, men när ja läste detta så fick man en funderare ;)
vesslan1
Inlägg av vesslan1 » 31 dec 2011 21:09
Har aldrig märkt nått konstigt med brisk jag kör 1x8 eller på fläckar 1x3.Kan bara säga att den är super :jeps :cheers
Mvh vesslan :cheers
