Hur mycket vatten sköljer ni ur vid klädseltvätt ??
Invändig rekond, lädervård
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 jul 2012 20:18
Hej ...
Gjorde en klädseltvätt på Toyotan idag , Pingens Intreör clean1/50 och min gula kärcher dammsugare ..
Ja är lite nyfiken bara , hur mycket rent vatten använder ni för eftersköljningen ??
Ja använder en biltema tryckspruta med ljumet vatten , kanske 2-3 dl till 2st framsäten ..
Det ja upptäckt är om man är snål med sköljvattnet så kan smutsen krypa fram efter ett par dagar ..
Så här ser det ut efter 2st framsäten , rätt grisigt efter bara ett år användning ..
Helst sanslöst du ja klädseltvättar bilen varje sommar ..
Det bruna vattnet är sköljvatten från 2st framsäten , hur mycket använder ni ?
Kapten Haddock
Re: Hur mycket vatten sköljer ni ur vid klädseltvätt ??
Inlägg av Kapten Haddock » 31 jul 2012 20:22
När man kör med klädseltvätten spolar man ju genom nån liter och det är inte alltid det är 100% säkert heller, så skölj så mkt du orkar du.
Sen är det ju lite olika på ytor, en dörrsida som är skitig är ju enklare att få helt ren än en förar stol sas.
Men om du tvättar med Interior Clean en vända och dammsuger ur det (du kan även torka med en våffla etc) sen sprayar du på hyffsat med vatten igen och suger ut, sen på med en kupé värmare.
Sen kan ju en impregnering va bra, det mättar ju fibrerna så det inte drar åt sig så mkt skit:)
MVH/
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 31 jul 2012 20:26
Tror jag gjorde av med 4 dl medel till två säten senaste tvätten. Sköljde med 2.5 liter vatten. Körde samma metod som dig med vanlig våtdammsugare.
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 jul 2012 20:32
Tack för info , svar på 4 min det är inte dåligt det ;)
Hoppas det dyker upp en impregnering hos er snart ;)
När det gäller er Interör Clean , måste säga att ja tycker den verkar vara himla bra , har den sådan där optiska
blekmedel som tex brisk har ??
Var är det för för "härxbryggd" i flaskan ;)??
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 31 jul 2012 20:34
Rednales skrev:Tror jag gjorde av med 4 dl medel till två säten senaste tvätten. Sköljde med 2.5 liter vatten. Körde samma metod som dig med vanlig våtdammsugare.
Då var ja mycket snålare med mitt sköljvatten ;)
Har haft det på känn att ja skulle ha mer men fegade ur ;)
Det är så bra med detta forum att man kan bolla sådanna här frågor med likasinnade ;)
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 31 jul 2012 20:37
Ja den stämmer, men den är ovanligt säker för att vara så effektiv.
Enda gången något har blivit tokigt (har testat väldigt mkt) är när man har kört den starkt på dåligt ommålat läder, men det ska man ju generellt inte göra utan, va rent provokativt.
Den är även bakteriedödande.
MVH/
linblekinge skrev:Tack för info , svar på 4 min det är inte dåligt det ;)
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 31 jul 2012 21:22
2 fulla tankar på en Kärcher Puzzi 8/1 gör jag av med på en hel bil invändigt..
1 tank med 1dl Concept 3C + 3,9l vatten och en tank med bara vatten. Varje tank rymmer 4 liter om jag minns rätt.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Inlägg av Funk » 01 aug 2012 08:12
Till en inredning på en V70 så ligger jag nog ungefär samma nivå som WaxDog, kanske lite mindre kem och lite mer sköljvatten om den är normalt smutsad. Jag kör med en billigare variant av tvätt som påminner om Kärchers lilla maskin
Inlägg av carina » 01 aug 2012 13:26
Ja det hänger ju ite på hurpass mycket den är smutsad.
Hade kopiöst mycket vatten när jag tog min gamla bil.... heller lite för mycket än för lite..
Gråben
Inlägg av Gråben » 02 aug 2012 11:09
Då jag klädseltvättar har jag en tryckspruta med färdigblandat interiörsmedel som jag lägger på och låter verka, jag använder en borste vid behov på fläckar och där det är väldigt ingrott. I själva klädseltvätten har jag hett rent kravatten och åtgången för en bil, bara säten skulle jag tro ligger runt 10-15 liter för mig och det är det som hamnar i klädseltvätten.
BTG
Inlägg av BTG » 10 aug 2012 21:25
om man nu inte ha nån maskin kan man inte då bara spruta på medlet och börja gnugga,och sedan torka
med microfiber eller våffelduk?Eller är det ett måste att skölja?
Inlägg av Manor » 10 aug 2012 23:02
BTG skrev:om man nu inte ha nån maskin kan man inte då bara spruta på medlet och börja gnugga,och sedan torka
Ja i princip om resultatet ska bli bra. Vi pratar ju om flera liter vatten som sköljmedel.
Du köper en grovdammsugare (som klarar vätska) från runt 400:-, och den riktig klädseltvättmaskin från 1.995:-. I annat fall går det säkerligen att hyra en maskin om det kniper.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 10 aug 2012 23:59
Bauhaus hyr ut Kärcher Puzzi 200 för ett par hundra per dygn har jag för mig.
Kan ju vara ett alternativ. Har man mycket tygsoffor etc så är det bara att ligga i under 24h så man får valuta för pengarna :mrgreen:
