Meguiars APC
Invändig rekond, lädervård
Swingminx
Meguiars APC
Inlägg av Swingminx » 24 aug 2012 10:19
Vill bara försäkra mig om en sak angående Meguiars All purpose cleaner
http://www.gmcardetailingwebshop.se/hem ... l-apc.html
Är det samma sorts medel som tex. Pingens interior clean och autosmart Brisk.
Alltså såna som går att använda till all inrednings?
Mvh
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Re: Meguiars APC
Inlägg av Funk » 24 aug 2012 10:30
Nej , en APC är en All-Purpose-Cleaner d.v.s en vanlig allrengöring i stil med AJAX. Visserligen oftast betydligt mer koncentrerad men ändå..
Brisk och andra interiörrengörare brukar vara bra till det andra i bilen utöver textilen, medan APC kan vara lite för stark.
Kapten Haddock
Re: Meguiars APC
Inlägg av Kapten Haddock » 24 aug 2012 10:37
Tjena, vår multi clean är en APC, medans IC är till för interiören.
Men en apc kan absolut användas interiört bara man gör det på rätt ställen.
På läder och känsligare textilier ska man akta sig, sen torkar det ut materialen på ett sätt som inte en interiörrengöring gör.
MVH/
Swingminx skrev:Hej!
Mvh
Swingminx
Re: Meguiars APC
Inlägg av Swingminx » 24 aug 2012 11:26
Hallå, tack för svar :)
Så då kan jag använda Meguiars APC till instrumenbräda och plast?
Så använder jag er IC till skinn och tygsäten?? :)
Kapten Haddock skrev:Tjena, vår multi clean är en APC, medans IC är till för interiören.
MVH/
Mvh
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Gunther
Re: Meguiars APC
Inlägg av Gunther » 24 aug 2012 19:54
Meguiars kan du använda till instrumentpanel och plastdelar, blanda 1:10. Till klädsel kan du använda det också ( igen blanda 1:10) men ta det med försikt. Till läder skulle jag inte rekommendera det, då är produkten kanske lite för stark.
danne5
Re: Meguiars APC
Inlägg av danne5 » 24 aug 2012 21:29
Kan man vända det åt andra hållet och använda Valet Pro APC interior(?) som vanlig APC?? :)
Gunther
Re: Meguiars APC
Inlägg av Gunther » 25 aug 2012 09:28
danne5 skrev:Kan man vända det åt andra hållet och använda Valet Pro APC interior(?) som vanlig APC?? :)
ValetPro Interior APC kan man använda som en vanlig APC men den är inte så stark som Meguiars. Den funkade bra för mig för att rengöra däck, plastdelar ( blanda 1:4) och den luktar jättegott :D Meguiars använda jag också i motorrym eller på dörromgånger som den är bättre emot fett,...
Min fru använda ValetPro ( blanda 1:4) inom hus, t.ex i badrum, köket,...
Prova lite med olika blandningen, så gör jag det också ;)
danne5
Re: Meguiars APC
Inlägg av danne5 » 25 aug 2012 13:34
Det verkar vara en riktigt allaroundrengörare! Ska testa på utsidan :jeps
