Bli av med svart prickar i innertaket
Invändig rekond, lädervård
gurrish
Inlägg av gurrish » 08 mar 2015 13:46
Har upptäckt att jag har fullt med massa svarta små prickar på höger sida i baksätet i mitt beigea innertak. Gissar på att det är mögel, har varit med om mögel tidigare i bilar och det är ju fukt med värme som är boven gissar jag.
Någon som har något bra tips på hur man blir av med detta på bästa sätt? Har prövat att gnugga lite med wipes men det gjorde bara att det smetades ut och blev fulare.
Lägger med en bild också.
svart prickar i taket
En ren bil är viktigare än ett rent samvete
Jensa
Re: Bli av med svart prickar i innertaket
Inlägg av Jensa » 08 mar 2015 13:52
använd en borste och ngn typ textil tvätt eller ngt annat till insidan av bilen och sen om du har en klädseltvätt så avsluta med den eller en annan våtdamsugare då du kommer ner i fibrerna med en borste gäller det att skölja rent det och få det tort igen
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 08 mar 2015 16:39
Var jävligt försiktig med att blöta för släpper limmet då är det inte så roligt.
gurrish
Inlägg av gurrish » 08 mar 2015 18:33
Var iväg tidigare idag och köpte interiörtvätt för textil, sprayade på de "infekterade" områdena lät det verka och torkade sedan bort med en mikrofiberduk. Blev otroligt överraskad av hur effektivt medlet var och att det mer eller mindre enbart räckte med att torka bort det utan att behöva gnugga. Kan nämna att jag enbart följde instruktionerna på flaskan.
Kan ju nu i efterhand kanske reflektera över att jag kanske skulle varit försiktig med att blöta ner, time will tell.
Ska kanske gå ner och knipa en efterbild senare.
gurrish
Inlägg av gurrish » 08 mar 2015 18:54
Som utlovat en efterbild...
utan svarta prickar
Inlägg av Perra83 » 08 mar 2015 20:04
Vad använde du för medel?
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 08 mar 2015 20:59
Härligt att det försvann!
gurrish
Inlägg av gurrish » 08 mar 2015 21:33
Perra83 skrev:Vad använde du för medel?
Interiörtvätt från Biltema. I brist på tillgång och vetskap brukar jag per automatik hamna där när jag behöver något.
Inlägg av Perra83 » 10 mar 2015 12:01
Perfekt!
