Skrikiga torkarblad?
- Swingminx
Köpte biltemas "bäst i test" torkarblad. Väldigt prisvärda!
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Re: Skrikiga torkarblad?
Man kan ju inte låta bli att undra hur ett sånt test skulle bli om alla bladen va 6mån gamla.
- SAABninefive
Apbropå skrikiga torkarblad så hade jag både neonrosa och neongröna dubbel blad på min första bil, en grod grön Ford Granada kombi -75 med 3 liters sexan
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
- Mattemaz
Sv: Skrikiga torkarblad?
Annars har vi väl rabbat på wiper. Se?
Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
Köp Biltemas, Julas eller någon annan billig torkarblad och byt en ggr/år minst. Bladen blir dåliga med tiden, framför allt om bilen står utomhus och i solen. UV-strålarna förstör gummit. Jag byter alltid inför vintern och det går på runt 100:-, biltema.
Angående andra liknande medel som Aquapel så tar det inte mer än 5 min att lägga på det. Jag brukar lägga på det efter en biltvätt, då är rutan ganska ren. Smeta ut, torka av, klart. Håller i flera månader. En flaska Rain Off etc. räcker till minst 20-30 helbilsbehandlingar. Jag brukar oftast bara lägga på nya lager på vindrutan, sidorutorna brukar hålla sig ett par år efter ett lager.
Under vintertid gör behandlingen att skrapandet blir mycket lättare, har inte märkt att isskrapan ska påverka medlet så mycket.
Lägger hellre de billigare medlen 4 ggr/år, tot 20 min, än den dyrare varianten. Men det är bara jag det.
Angående rutmedel. Förra sommaren körde jag Turtle clear vue på rutan innan jag skulle på långkörning till Norrland. Funkade utmärkt i början, regnet bara gled undan. Men efter semestern när jag körde i stan på låg fart funkade det sämre och jag behövde köra torkarna. Det gick inte!
Torkarna hugger fram över rutan, nästan så man tror de ska gå sönder. Fortfarande hade jag bra effekt i hög fart så medlet var väl fortfarande kvar på rutan. Till slut var jag tvungen att gnida bort med stark avfettning och då funkade det som vanligt igen, torkarna gled fram över rutan.
Har aldrig testat Aquapel tex. Hur blir det med den när så att säga skyddet börjar avta? Nån annan som fått huggande torkare efter rutbehandling?
tyvärr är ju rutbehandling helt värdelöst om du bara åker i stan på 50vägar mestadels. oftast behövar man upp över det för att det ska fungera utan torkare.
