massa stenskott på huven
Mystery_O
Inlägg av Mystery_O » 07 apr 2011 11:22
Tjena!
Som rubriken lyder, har massa små vita prickar på huven..
färgen är solid svart..
Är medveten om att det enda egentligen är att lacka om hela huven, men ekonomin tillåter inte det för tillfället..
Finns det något bra & enkelt sätt att bättra de? funderar på om jag ska gå på med färg på tandpetare, fast det lär ju ta ett tag :( kanske bara ser värre ut efteråt?
& en till fråga, kommer det att börja rosta om man inte åtgärdar?
SAABninefive
Re: massa stenskott på huven
Inlägg av SAABninefive » 07 apr 2011 12:23
Frågan är om stenskotten har gått igenom lacken eller inte och om det finns klarlack på?
Små märken i klarlacken ser vita ut men om du blöter ner lacken så "försvinner" repan/märket isåna fall borde det gå att polera bort tror jag.
Jag har några små repor på min blåmetallic som ser vita ut och jag trodde det var igenom lacken då, men fick tipset att hälla vatten på och och titta om repan doldes vilket den gjorde, hade det inte blivit någon skillnad så hade det varit djupare tydligen :)
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 08 apr 2011 12:03
Om de gått igenom lacken:
Lackstift så de bygger högre än klarlacken, våtslipa det med 3000k papper, sen lägg på klarlack med stift och våtslipa med 3000k papper, polera och sen njut utav resultatet :)
Det kommer tyvärr börja rosta om du inte gör nå åt det.
Tack till
Tompa för mappningen
Janne på Autoexperten Gävle
Mystery_O
Inlägg av Mystery_O » 08 apr 2011 12:10
Japp det är en solid svart med klarlack, tror faktsiskt att de försvinner när man häller vatten, kanske värt att testa med polering innan man börjar med att lägga i färg då... ska man gå på hårt eller räcker det att finpolera?
Har bara tillgång till en oscillerande maskin nu, tror ni att det räcker med den?
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 08 apr 2011 13:30
Har faktiskt ingen aning om vad som behövs då jag är en novis på det här :)
Fick rådet med "vattentestet" av en vän som är rekondare så jag hoppas att han har rätt, men det borde ju vara lättare att testa en polering först tycker jag :)
Mystery_O
Inlägg av Mystery_O » 09 apr 2011 09:14
Något proffs här som vet om det går att polera bort & om man ska gå på hårt då?
