Picasso -01 ventilmos
NU va det nära skroten för det blå ägget. Reparationskostnad på verkstad kontra värdet på bilen.
Multiremmen hade fått"hjälp" att börja kränga av inåt mot kamremmen och material hade trängt in
innaför kåpan till kamremmen så den hade kuggat över. = ventilmos på insugssidan 8st, kolvarna klarade sig.
Det var nära att knäcka mig nu mitt i semestern o allt. Stark behov av bil mao.
De var bara o bita ihop.
Nya ventiler kommer imorgon, sen får vi se om jag får ihop det.
forts följer
mvh
forts följer
mvh
- Jensa
Re: Picasso -01
Ohh ser ut som du har lite roliga saker framför dej men du ska se det e inte så svårt så de fixar du lätt
- jojje
Re: Picasso -01 ventilmos
Oj sånt där är inget vidare, men det fixar sig
Lite uppdate på vägen,,,,,,,
Hämtade ut dela r för 3500 igår.
Värsta bonnmekningen , inte så värst renligt. Sista "knastren" i nu på de nya ventilerna.
Såja nu skulle toppen lyftas i då, mörkt ute även i fönstren hos grannarna, ingen lyfthjälp där då
Bara o suga i , toppen i sig inte så tung men att lirka den på plats själv med grenröret på långt in i motorummet, tur jag har en stark rygg.
Momentdragningen tog lite tid, tror jag gick ol a mig kl 01.30 nånting
Forts följer
Forts följer
Drog igång den sent igår kväll o de lät riktigt illa ett tag innan det hade byggts upp tillräckligt
med oljetryck i lyftarna (hydraliska), en nervös väntan mao.
Men de rättade till sig efter c:a 10 min på tomgång.
Provkörning o luftning av kylsystemet idag och allt verkar ok
Det blå ägget är ute igen Nu ska den bara tvättas o sedan är de bar ut glänsa igen
mvh
mvh
- jesprut
Bra jobbat bigguns!
Snyggt jobbat. Det hade jag aldrig grejat själv.
- Jensa
Grattis o visst e det skönt att kunna göra sådant jobb själv ibland
tummarna upp för brajobb
Fint jobbat! Alltid roligt när man kan fixa det själv
Tack för ryggdunkningara grabbar
c:a 15 000 hade gått på, på firma
Nu kan jag börja koncentrera mig på bilvårdnörderiet igen
mvh
mvh
Snyggt jobbat!
I egenskap av Citroën-ägare (nörd enligt somliga) undrar jag vilken motor du har i Picasson? 1.6 eller 2.0?
Hej Masten!
1.8 16v, 115 hk modell 6FZ.
Ser likadan ut som din 2.0 om du inte har den nyare med variabla ventiltider.
mvh
mvh
Bra jobbat! Verkligen bra att du fick löst detta
