Lumen fråga
- Logan
Lumen fråga
Om vi pratar extraljus så finns det en uppsjö av sorter och styrkor
förr var det ju mer watt mer ljus
Idag räknar man lumen
jag har ju sett led lampor som är på 150w och ger 15000lumen och sedan dom som är på 210w och ger 16000 lumen
sedan en på 200w och ger 20000. Så det är svårt och hitta.
Jag har läst lite artiklar om hur dom mäter lumen på antal meter mm
men undrar mest är det någon som vet om man ser stor skillnad mellan säg 16000 och 20000 lumen om det gör stor skillnad och om det är värt pengarna.
- Perra83
Re: Lumen fråga
Mellan 16000 och 20000 lumen är det inte stor skillnad. Men ska du verkligen ha så starka extraljus!? Bara 55W xenon i helljusen kan bli riktigt mycket. 35W är okej 55 el 60W blir lite på gränsen. Då snackar vi några tusen lumen.
Välj bra märken på något som är lite kraftigare än medel.
- Logan
Re: Lumen fråga
Valde sådan här
Som redan sitter på bilen
http://www.led24.se/index.php?route=pro ... uct_id=174
Men man blir alltid fundersam hm undra hur det blivit med det där lilla extra.
- Logan
Re: Lumen fråga
försöka fota när man sätter på helljuset är oftast rätt hopplöst då en kamera sällan ger en rättvis bild
Gråben
Re: Lumen fråga
Kul med ljus! Vad har du för bil?
Kör själv bara med lågbudget på transporterskrindan men lite mera på mängden. Har 3*55 xenon i fronten men det ska bli mera, sen en 50" ledramp på tror det var 240w på taket. Ska montera 2*55w xenon i fronten till
Gråben
Re: Lumen fråga
Halvljus
Helljus
Helljus
- Logan
Re: Lumen fråga
Kör en bmw compact och kan lova att jag blir hatad om jag lägger ut ett kort här då det är felplacerat och ser fult ut mm.
innan ni ser bilder och undrar varför jag placera dom högt upp är av 2 anledningar.
Ena var att jag ville ha en hög ljusbild så det när längre
och andra var att när den hängde den under blocka den 1,5 cm av regskylten och detta fick jag påpekningar av från bekanta att snuten kommer inte gilla det där.
så här kommer bilden.
- Logan
Re: Lumen fråga
Har inget kort ännu då jag växlar mellan hel och halvljus men vintern är ung och mörkret kommer.
Gråben
Re: Lumen fråga
Är det 2 st på varandra? Går ju att flytta ner reggplåten med?
- Logan
Re: Lumen fråga
ja det är 2 st på varann, enligt paketen 18,000 lumen st 210w
en som är 60% spot 40% flood andra är 80 spot 20 flood Så blir ju inget fjärrljus men jag är nöjd.
Ja allt går självklart det är nog mest att jag är gnällig över att få borra nya fästhål
Gråben
Lumen fråga
Skulle det inte bara gå att fästa plåten i extraljusen då?
Förstår du är nöjd, dom lyser bra ramperna
- Logan
Re: Lumen fråga
menar du bara i själva plåtbiten som ljuset sitter i ?
Gråben
Re: Lumen fråga
Ja, typ något sådant. Det borde väl funka?
- Logan
Re: Lumen fråga
ja dom sitter ju i den redan idag. Eller genom och sedan in i plasten på bilen
men det går kanske och få ner den några mm så det blir bra.
Det är svårt med ljus och kombinera effekt och att det ska se bra ut.
