Fördelning av extraljus?, nu med knappmontering.
jojje
Inlägg av jojje » 07 okt 2009 11:12
Hej.
Hur tycker ni man ska dela upp exljusen om man ska ha 3st?.
Ska man ha 3st breda/långa eller 2st breda/långa och 1st pencil jättelångt/smalt eller 3st pencil jättelångt/smalt?.
Swedol verkar ha kampanj på exljus nu.
Re: Fördelning av extraljus?.
Inlägg av Göran » 07 okt 2009 11:18
2 breda och ett långt!
mortil
Inlägg av mortil » 07 okt 2009 17:12
som göran säger :) så ha ja alltid kört. fast nu kör ja bara 2 breda
!! MORTIL !!
Inlägg av Nisse » 07 okt 2009 17:53
Kör 3XBosch Big knick (klara) Fjärr båda bilarna...med Philips 100W lampor....Testade H3 120W tidigare men dom håller inte( http://www.samsteffansson.se ) skulle jag välja om idag så skulle jag valt samma extraljus fast 3st med "helljusbild".... ;)
Inlägg av marcus » 07 okt 2009 18:28
Jag har kastat ut en krok på ett par Lightforce, annars så kommer jag att köpa ett par billigare och installera min xenonsats som ligger och skräpar.
Inlägg av Jiiins » 07 okt 2009 20:19
marcus skrev:Jag har kastat ut en krok på ett par Lightforce, annars så kommer jag att köpa ett par billigare och installera min xenonsats som ligger och skräpar.
Nu pratar vi ljus= Lightforce :D
rkoo
Inlägg av rkoo » 07 okt 2009 20:49
I ViBilägares senaste nr så var det just test av extraljus (och de gör noggranna ljusmätningar) och en av Biltemas modeller fick faktiskt riktigt bra betyg och stark rekommendation tack vare låga priset. Kommer inte ihåg vilken modell det var dock...
jojje
Inlägg av jojje » 08 okt 2009 14:26
Hej igen :D .
Blir 2st breda och 1st långt av märket Sim från Swedol, har läst en hel del positivt om dom.
Då kommer lilla följdfrågan då, ska man xenonkonvertera dom?.
Inlägg av marcus » 08 okt 2009 16:14
jojje skrev:Hej igen :D .
Absolut - det blir ett sjuk ljus.
jojje
Inlägg av jojje » 08 okt 2009 19:15
Passade på att köpa en ny domkraft också då min gamla börjat läcka, även denna har Swedol kampanj på (799:-).
Extraljusen då med pencilen i mitten, skymtas även en dragkrok som ska monteras så nu har man lite att pyssla med några dagar :D .
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 08 okt 2009 19:55
Värsta hjulafton ju!
Hur mycket meck är det med att montera extraljus?
Inlägg av Göran » 08 okt 2009 20:03
Tantrum skrev:Värsta hjulafton ju!
Det är enkelt om du köper ett relä, kablar och en riktigt bra kabelskotång med låsfunktion.
Skippar du dessutom knappen i bilen är det ett jobb som går snabbt.
Du behöver dessutom en "strömtjuv" för att nypa på heljuskaben för att styra relät.
Ett relä med inbyggd säkring använder jag ofta.
Det viktigaste momentet är att klä in kablarna i svart kabelhölje. (Systoflex). Och att bunta fast denna kabel i den ordinarie kabelhärvan så att man inte kan skönja nymonteringen.
Hållaren för extraljusen är ofta en "nummerplåtshållare". Som du fäster under nummerplåten och därefter döljer med nummerålåten. Jag har alltid popnitat fast dessa då en popnit håller för ca 15 kg. ;)
Tänk på att stabilisera extraljusen om du har större, tyngre extraljus.
Tomas88
Inlägg av Tomas88 » 08 okt 2009 22:31
Neeeeeeej! Använd inte strömtjuvar. Är som att be om problem.
Kapa i stället kabeln och sätt en förgrening av nåt slag och använd allra helst krympslang så att det blir tätt. Eltejp går också bra men helst krympslang.
Det svåraste med extraljus är inte kopplandet utan att montera själva ljusen snyggt tycker jag.
Lägger upp en bild på hur man vanligtvis kopplar reläet.
OBS Vissa bilar har det så att det alltid ligger plus på båda kablarna fram till lampan när den är släkt och den ena växlar till minus när den skall tändas och då går det inte koppla enl bilden.
jojje
Inlägg av jojje » 09 okt 2009 04:53
Om jag nu får för mig att utrusta exljusen med xenonlampor, vilka ska jag köpa då tro :? .
jojje
Inlägg av jojje » 09 okt 2009 18:14
Sådärdå då var dragkroken monterad, var lite drygt att få tillbaka stötfångare mm när man var själv (tur att armarna kan längda sig vid behov :D ).
Extralysena tar jag itu med nästa vecka tror jag, nu ska jag ta mig 1st källarsval eller 5 :cheers .
Marxus
Inlägg av Marxus » 09 okt 2009 23:18
jojje skrev:Om jag nu får för mig att utrusta exljusen med xenonlampor, vilka ska jag köpa då tro :? .
En kompis till mig har xenonkonverterat sina tre simmar med 55 watts-xenon från vvme.com, lyser sjukt mycket måste jag säga.
jojje
Inlägg av jojje » 10 okt 2009 10:56
Okay ska kolla, tack för tippset :jeps .
Inlägg av marcus » 10 okt 2009 12:48
Blev inga Lightforce, men han hade istället tre st begagnade IPF, dessa skall också vara riktigt bra enligt utsago.
Crille
Inlägg av Crille » 11 okt 2009 09:57
vvme.com är ett bra företag att ha affärer med, jag har köpt flertalet xenon satser från dom och alla håller hög kvalite.. Ballsterna jag fått är Hellas :jeps Så slå till på en sats eller flera från dom så kommer du få ljus så det räcker och blir över :D
jojje
Inlägg av jojje » 12 okt 2009 19:57
http://www.olconstruction.se/lighton.htm
Beställde ett komplett kablage för 3st exljus med av/på knapp i kupén.
Volvo själva har bara kablage för 2st exljus har jag hört/läst (hur många Volvos sitter det 2st exljus på) :? .
