Tips för att fixa detta?
Ceklund
Inlägg av Ceklund » 16 jul 2012 21:05
En bit färg som är avskavd på min bakre stötfångare. Den är i plast, några tips hur man kan fixa till denna så det blir snyggt? Fungerar det med vanlig lack?
Det är cirka en 5 kronas storlek.
Conny
danne5
Re: Tips för att fixa detta?
Inlägg av danne5 » 16 jul 2012 21:15
Finns ju olika taktiker...
Men jag hade köpt ett lackstift och lackat och slipat och lackat och slipat och lackat och slipat, och polerat! :mrgreen:
Olof
Inlägg av Olof » 16 jul 2012 22:20
Spot repair kanske. Om du inte vil fixa det själv tror jag att tex de flesta Ditec-ställen brukar den tekniken, men det finns förmodligen flera andra.
Inlägg av Manor » 16 jul 2012 23:03
Jag hade satsat på en sprayburk med rätt färg. Detta kan blandas till när du väntar på många ställen (Auto Herba, AutoExperten etc.). Det behövs en plastprimer samt även klarlck.
Det blir inte perfekt, då krävs nog proffs (spot repair)...men det blir bättre än vad det är nu.
mortil
Inlägg av mortil » 16 jul 2012 23:18
spot repair om du vill att de ska se seriöst ut och inte synas..
!! MORTIL !!
Ceklund
Inlägg av Ceklund » 17 jul 2012 10:35
Blir nog försöka fixa själv med tanke på vad Spot repair kostar! :D
Var kan man köpa lackstift i Stockholm?
Tack för tipsen!
Conny
