Kan jag fixa denna slang temporärt?
- Lemerok
Jo upptäckte att jag har en ganska skadad luftslang som går in i motorn.
Går inte att få tag på någon ny tidigast imorgon eller tisdag om de måste beställa.
Men jag skulle behöva köra bilen imorgon, den går fortfarande som den ska (fick dock en felkod igår), kan jag göra någon temporär fix? Har ni några tips?
Slangen går in i toppen av motorn, så jag antar att motorn får lite för lite luft.
Puffar ut endel luft från hålet där.
Bilen är en Skoda Octavia RS -04, 1.8T motorn
- maximuspro
Re: Kan jag fixa denna slang temporärt?
Testa med vulktejp, finns classe, jula med fler.
- Lemerok
Problemet är att jag är 5 mil från Jula och Classe.maximuspro skrev:Testa med vulktejp, finns classe, jula med fler.
Har två mackar, Konsum och ICA att tillgå här idag.
Så är väl mera en Macgyver-lösning jag är ute efter för idag.
Kan det fungera med eltejp eller silvertejp? Det har jag hemma.
Eller är det bara dumt att köra bilen innan jag fixat det?
- maximuspro
Borde ha det på okq8
El-tejp borde fungera som tillfälig lösning linda 5-6 lager tjockt med 50'% överlapp på varje varv...
- Lemerok
Okej, tack för tipset.DandanRacing skrev:El-tejp borde fungera som tillfälig lösning linda 5-6 lager tjockt med 50'% överlapp på varje varv...
Måste rengöra slangen lite bara, rätt fettigt där nu, tror inte det tar annars.
Gasa försiktigt, det är väl på trycksidan så med max laddtryck blåser den bort även ganska mycket tejp..
- Lemerok
Ska göra så.Funk skrev:Gasa försiktigt, det är väl på trycksidan så med max laddtryck blåser den bort även ganska mycket tejp..
Tog en sväng nu och varmkörde och allting höll ihop och ingen ny felkod.
Dock så märktes det inte på körningen innan heller, bara att jag fick felkoden.
Men känns bättre med lite tejp där.
går slangen in i ventilkåpan är det vevhusventilation och då är det bara att tejpa och köra. är det en trycksatt slang får du köra väldigt försiktigt som Funk skrev..
mvh
mvh
Sv: Kan jag fixa denna slang temporärt?
Ser ut att vara på trycksidan. Tape borde fungera ett tag om du håller dig på låga varv.
Jag skulle använda både eltape och silvertape. Olika egenskaper på de.
Jocke
________________________________
Kilowatt is my living, horsepowers is my life.
- Lemerok
Hoppas det kan bli fixat imorgon, sitter både eltejp och silvertejp där nu.
