golvplattor i garaget
Logan
Inlägg av Logan » 09 feb 2014 23:37
Har sett lite trådar om detta men klantig som man är hittar man inte dom nu.
I alla fall söker billiga plattor för garagegolvet
så har titta på dessa
http://www.jula.se/golvplattor-4-pk-374028
Vad tror ni kan dom vara lämpliga i ett garage och stå ut med bilens vikt och ev dubbar
blir inget drag slit utan är rakt in garage.
Försöker komma undan så billigt som det bara går
Frebba
Re: golvplattor i garaget
Inlägg av Frebba » 10 feb 2014 00:58
MattisH
Inlägg av MattisH » 10 feb 2014 07:54
Undra om det går att svetsa i ett garage med det på golvet?
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Logan
Inlägg av Logan » 10 feb 2014 09:16
Detta garage blir enbart för parkering inget mekande ev städa ur bilen ibland. Och tittade på dom andra plattorna men dom är redigt dyra ska vara så billigt det bara går
MattisH
Inlägg av MattisH » 10 feb 2014 09:26
Tänk på att det var 3,6 m² per paket. Dom på jula är inte mkt billigare.
Ang. svets så var jag bara nyfiken ifall det skulle vara ett alternativ till mig ;)
Det går inte att lägga ett klinkergolv då?
Detta ska jag lägga i mitt:
http://www.byggmax.com/sv-se/byggvaror/ ... gra-p06242
http://www.byggmax.com/sv-se/byggvaror/ ... gra-p06240
henkek
Inlägg av henkek » 10 feb 2014 09:37
Håller klinkers för typ dubbdäck? Tänkte om plattorna spricker när man kör fram o tillbaka me bilen
MattisH
Inlägg av MattisH » 10 feb 2014 09:40
Nej det är ingen risk. Idéen med dom plattorna är att dom är genomfärgade så slitage syns inte på samma sätt. Många märkesverkstäder har klinker på golvet. Plattorna tål en belastning på 400kg/cm² så det ska inte vara några problem. Tappar man en slägga eller nåt kan man nog spräcka en platta, men dom går ju att byta. Jämfört att måla golvet så kan det ju tränga ner lite olja osv. under färgen om man tappar något. Sen blir det kanske lite nyansskillnad osv ;)
henkek
Inlägg av henkek » 10 feb 2014 12:18
Okej Nyansskillnad tror jag inte gör så mycket. De är ju fortfarande bara ett garage :p
Sj kommer jag nog köra på betong lasyr eller vad de heter. Smidigt o bättra på plus att det är inte så dyrt :)
Valkyr
Inlägg av Valkyr » 10 feb 2014 13:08
Logan skrev:Detta garage blir enbart för parkering inget mekande ev städa ur bilen ibland. Och tittade på dom andra plattorna men dom är redigt dyra ska vara så billigt det bara går
Blir ju dyrare med plattorna från Jula. 1290:- jämfört med 825:- från verktygsboden. Så billigt det går.
Jensa
Inlägg av Jensa » 10 feb 2014 22:22
Har klinkers i mitt garage o märker då inget om jag kör med dubb eller icke dubb då jag har både med o utan på mina bilar.
Visst det går sönder om man tappar ngt tungt men jka då får man ju byta plattan isåfall
