Vilken högtryckstvätt skulle ni valt?
- Perra83
Re: Vilken högtryckstvätt skulle ni valt?
Idag kom det ett par paket från WaxDog.
Bra klös i denna tvätt och den gick väldigt tyst :shock
http://www.ladda-upp.se/bilder/tmbhsakymnstfo/
Va sniiiig den var.
- WaxDog
Ja den har ett behagligt ljud på något sätt.
Db är ju inte allt, det finns störande ljud och ljud man kan stå ut med även fast dom har samma decibeltal. Sedan att den är helt tyst när man släpper pistolhandtaget tycker jag är skönt.
Kul att du är nöjd
Kul att du är nöjd
- Perra83
Ja såg på lansen att man kan ha som låsskruvar för att låsa spolvinkeln, ska man ha det? Man kan ha en skruv från var sida. Ja tänkte bara för att det gick väldigt lätt att ändra vinkeln men det blir kanske ett annat när man sköljer bilen. Va tvungen att smita till jobbet så det blev ingen tid till att testa alla tillbehör idag.
- WaxDog
Låsskruvarna har jag inte ens tänkt på, men finns det möjlighet så bör det vara meningen att man ska kunna ha sådana.
Har du testat utan?
Har du testat utan?
- Perra83
Har inte testat utan. Måste beställa en till nippel av er M22 1/4" utv.g. Den som ja köpte till lansen tog ja till FoamGun för där satt det ingen.WaxDog skrev:Låsskruvarna har jag inte ens tänkt på, men finns det möjlighet så bör det vara meningen att man ska kunna ha sådana.
Har du testat utan?
Tvättade min solid svarta V70R igår med nya 1152:an och det är enorm skillnad mot min gamla Kärcher. Nu kommer det vatten med bra tryck och bred stråle (justerbar
Använde Green artic snow foam som förtvätt, Arti+ som mellantvätt (fick ett bra skum där) och Arti+ till svamptvätt.
Smorde däcken med GLARE Tire Magic.
Använde detail spray som WaxDog skickade med. Så ren och blank som bilen är nu det har den aldrig varit tidigare!!!
Med rätt tvättmedel som verkligen gör bilen ren och med bra maskiner och torkdukar, då är det skoj att tvätta bil!
Ett minus för Kränzel tvätten är skruvkopplingarna mellan tillbehören. Kopplingarna är Premium men det blir ett väldans skruvande när man byter mellan Foamgun och spolrör och fram och tillbaka. Annars en underbar maskin.
Risken att skjuta i väg något tillbehör är minimal med gänga.Perra83
Dontus
- Lotterispecialist
ska väl rätt mycket till att skjuta iväg ett tillbehör med bajonettfattning med. korrekt montering är ju A och O i båda fallen.
- Perra83
Sen kan man placera spolröret hur man vill för eller nackdel? Ja vill gärna ha vertikal stråle i förhållande till handtaget. Det kan va lite halvsvårt.
pontiacsmurfen
Perra83 skrev: Ett minus för Kränzel tvätten är skruvkopplingarna mellan tillbehören. Kopplingarna är Premium men det blir ett väldans skruvande när man byter mellan Foamgun och spolrör och fram och tillbaka. Annars en underbar maskin.
Går det inte att lösa det på något vis så man slipper stå och skruva sönder halva tvätten bara för att skifta mellan vanlig spol-lans och foam gun?? Är m22 adaptern lösningen? Det måste ju funka som en snabbkoppling annars blir man ju tokig??
- limban
- Forumägare
Du kan byta handtag till liknande Nilfisk...
då är det bara att klicka i..eller ur.. på sekunden
eric.u
Ställer en fråga i den här tråden också.
Nilfisk 2-22 XT
http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... on-2-22-xt
Skulle ni välja den före Kränzle 1152 TST?
Känns ju likvärdig i tryck/vatten men har fördelen att behöver inte läggas ner, har ett nytt 4in1 munstycke och snabb koppling för foamlance och alla andra tillbehör.
Bollnäs är dyra på denna, e kampanj nu i B2B 4995 ex moms. Så den är faktiskt någon krona billigare än 1152TST som nu kostar ca 5500 ex moms.
Hatar att ha beslutsångest inför varje köp jag ska göra....suck...
MVH Eric
Nilfisk 2-22 XT
MVH Eric
MVH Eric
Jag tror att en Kränzle är bättre än en Nilfisk, men då jag inte haft en 2-22 XT så vet jag ju egentligen inte...vilket troligtvis ingen annan på forumet heller har. Det är ju dock ett antal forummedlemmar som har Kränzle och ingen (eller få) har väl blivit besvikna.
Jag tror också att en japansk bil håller bättre än en fransk bil (rent generellt), men det är ju såklart inte heller en bevisad sanning i alla lägen
eric.u
Näe precis, jag fick ju byta glödstift på 1ans cylinder på nya outback summit jag hämta för 2 veckor senManor skrev: Jag tror också att en japansk bil håller bättre än en fransk bil (rent generellt), men det är ju såklart inte heller en bevisad sanning i alla lägen.
Jag tror jag kommer prova nilfisken faktiskt, den känns lite mer ergonomisk och användarvänlig om man kan säga så och ska ändå vara semi proffs modell. Fick bra pris hos lokal leverantör som har service och alla delar hemma i lager.
Jag tror att båda modellerna spelar lite i max vad man kan få ut av en 1 fas maskin och dom har nåra specar som drar lite lite åt ena eller andra hållet beroende på hur dom anser saker ska va.
MVH Eric
- Perra83
Varför har en del Nilfisk två spolrör från handtaget och ut???
eric.u
HejPerra83 skrev:Varför har en del Nilfisk två spolrör från handtaget och ut???
Verkar som att en del maskiner numera säljs med denna lans: https://www.nilfisk-alto.se/sv/cases/HP ... 3%B6r.aspx
Verkar smidig och rejäl, har känt på den själv, ingen leksaks manick.
Angående dom olika rören får någon annan ryka in.
Är det Låg/Hög tryck i separata rör?
MVH
MVH Eric
