Fråga om funktionen på Luftdriven mini maskin
brainstorm99
Re: Fråga om funktionen på Luftdriven mini maskin
Heter maskinen Sealey SA70?
brainstorm99
Du skriver att du reglerade trycket till 6 bar. Fungerar den bättre då? Tänkte mest om trycket är högre så borde den väll orka "rotera" mera eller tänker jag fel.progge skrev:Tjenare.
Har nu varit ute och kört med min Arcticlean -Mini polermaskin oscillerande från Pingens.
Kört på vindrutan med 77mm Mf och gul trissa medium.
Den roterar i alla fall vid tryck. reglerade trycket till 6 bar och den fungerade toppen.(ställskruv fullt öppen)
Tar man tag i trissan och kör i handen, så känner man en kraft full oscillation.
En topp maskin som uppfyller mina krav.
Lagt på Aquapel på vindrutan. plockat bort alla gamla medel för att se om det håller längre
