Billig bra högtryckstvätt köpråd
coverbring
Re: Billig bra högtryckstvätt köpråd
Inlägg av coverbring » 26 jun 2016 01:20
R_Bergsten skrev:Nä vitvaror är svårt våran kyl o frys från elektro helios är rena jävla skämtet köpte dessa nya när vi köpte huset för snart 3 år sen.. aldrig mer frysen fryser igen konstant utbytt en gång på garanti men samma visa igen. O kylen blir de nåt slags vakuum i när man öppnat o sen stänger dörren igen. Så tar man ut nåt o sen ska ställa in nåt igen sitter dörren så jävla fast så de där sketna handtaget o plast pajar.. morsan upplever samma problem med sin frys som ändå är av en annan modell
Angående kylen med vakuum så kan det vara i bakre "väggen" så finns det ett hål där kondensen ska rinna ner i. Kolla så det inte är tätt.. Hände för mig. Gjorde rent sen var det bra! [emoji4]
R_Bergsten
Inlägg av R_Bergsten » 26 jun 2016 01:42
De har varit från början de där o gjorde rent där senast förra veckan. Men tack för tipset :)
Theman
Inlägg av Theman » 26 jun 2016 15:10
Det går en liten slang ner i droppskålen bak på kompressorn som konsensvattnet hamnar i! Se till att den inte ligger under vattenytan. Kan ha kanat ner under transporten. Vad det gäller igenfrostade frysar så är allt beroende på hur fuktigt/varmt det man stoppar in i frysen är. Lika så hur ofta man springer i frysen. Normalt ska du få påfrostning längst upp i mitten av frysen först då värmen går dit först. Får du påfrostning någon annanstans först så har du en läcka i isoleringen. Känner du att du får ett vaccum i frysen direkt efter du stängt dörren? Om inte så läcker det in luft någonstans. Försök då hitta läckan. Kan vara tätningeleran runt kylmedieröret in i skåpet som inte är tätt eller att listen i dörren har blivit deformerad. Detta gäller frysar och kylar av alla märken och modeller.
Inlägg av Funk » 26 jun 2016 17:25
Back to topic kanske ?
korvis
Inlägg av korvis » 27 jun 2016 18:56
Funk skrev:Back to topic kanske ?
Haha, tänkte detsamma.
Denna tråd har ju spårat ur helt :mrgreen:
