Efterlysning: Kork med måttkopp
xion92
Inlägg av xion92 » 28 sep 2010 22:10
Vi har en flaska med en så här kork på. Är det någon som vet vart man kan få tag i sånna, antingen bara korken eller en tomflaska helst. Det verkar som emanco inte har kvar dom :?
Kanske är något för BBV att ta in? :)
xion92
Re: Efterlysning: Kork med måttkopp
Inlägg av xion92 » 21 okt 2010 18:55
Verkar bara vara jag som tycker det här var en super idé.
Jag *ehrm* min mor, har fått fram en sån här flaska. Jag tror hon beställde hem en sådan här och fick en måttflaska på köpet. Hon brukar beställa på telefon (eller rättare sagt, dom ringer när dom tror att det börjar ta slut)så jag vet inte riktigt om dom skickar med en flaska automatiskt från webshopen
Tyvärr är det bara en halvliter, men röret tror jag jag kan förlänga och det är vanlig PET-gänga på korken. Tänkte använda den till HD-grön, återkommer med hur det går.
*EDIT* Jag testade en snabbis med en vanlig PET-flaska och det lirade inte riktigt ihop. Det läckte luft emellan, men lite gängtejp(?) gjorde susen :jeps
Göran
Inlägg av Göran » 21 okt 2010 20:00
Ultima har flaskor till Waterless Wash, ska skicka en sån med mätning i halsen till dig med de andra prylarna!
xion92
Inlägg av xion92 » 21 okt 2010 22:21
Är det den flaskan med koncentratet i? Det funkar säkert skitbra, men man får ju inte universaliteten(är det ett ord? :lol: ) som en vanlig PET-kork medför
Abyss
Inlägg av Abyss » 22 okt 2010 20:51
Ett sådant mått att bara sätta på skulle var bra att ha! Har sett att Geekworld eller vad dom heter har nått sånt...
Vad var det du testade xion92? Ser inte en bild på den du länkade till.
xion92
Inlägg av xion92 » 22 okt 2010 21:08
Länken leder till det man måste beställa för att få en sån måttflaska som är på första bilderna.
Kan meddela att det funkar suveränt på HD-grön utan gäntejp eller någon tätning :jeps. Men det var lite för seg konsistens på Ultima schampot :)
Har du någon länk till geekworld, jag hittar ingen sida. Man kan ju inte tvinga på mor att köpa sköljmedel varje vecka :D
falerum
Inlägg av falerum » 22 okt 2010 22:28
