Haha.. där har du en poäng.. men jag gillar den inte..haha..carina skrev:Använder tvättsvamp som jag klipper i lagom storlek... visst suger det in med jag sparar den så den används ENDAST till Vista och det har funkat kanon
Hur gör ni med concept vista?
- limban
- Forumägare
Re: Hur gör ni med concept vista?
- limban
- Forumägare
klart det funkarMarxus skrev:Det måste ju vara ännu sämre att applicera det med en stenlimban skrev: Det är absolut det sämsta du kan göra..
Den suger bara in medlet och släpper inte ut det igen..
Du ska ha en väldigt tät påläggare som inte är dyr för det är bara kasta efter användandet
Har alltid kört med småbitar från en kökssvamp och arbetat in det väl och det fungerar bra för mig iaf. Svart blir det och väldigt lite medel går det åt.
- carina
Det behöver du inte,Limban..... räcker att jag gör detlimban skrev:Haha.. där har du en poäng.. men jag gillar den inte..haha..carina skrev:Använder tvättsvamp som jag klipper i lagom storlek... visst suger det in med jag sparar den så den används ENDAST till Vista och det har funkat kanon
- Marxus
Testar det när kökssvamparna tar slutlimban skrev: klart det funkarmen testa en sådan svamp jag menar och klipp den i 3delar så får jag höra din kommentar senare
- Crille
Vilken tur att alla har olika sätt att applicera vista på och använder olika svampar..
Men som sagt jag kör med disksvamp och det har fungerat i över 2års tid och blir strålande resultat jämt, så jag stannar kvar på disksvampen som är en billig applikator för just vistan
- Jiiins
Ett stort Me like =)
" En sjuk polernörd "
ante89
Blir förhoppningsvis imorgon jag tar å drar på ett lager vista.. bör man eftertorka eller det räcker att man tar ett tunt lager?? Vad ska man annars torka av med?
Volvo XC70 2,5T AWD -05
- limban
- Forumägare
Bästa är ett tunt lager och låta torka över natten..ante89 skrev:Blir förhoppningsvis imorgon jag tar å drar på ett lager vista.. bör man eftertorka eller det räcker att man tar ett tunt lager?? Vad ska man annars torka av med?
Jag är en av dem som har överdoserat Concept Vistaen gång. Det blev kladdigt och tog flera dygn innan ytan torkade hjälpligt. Nu tar jag ett tunt lager och eftertorkar därefter med något luddfritt...exempelvis en gammal frottéhandduk. Då torkar ytan snabbt och man slipper rinningar och kladdante89 skrev:Blir förhoppningsvis imorgon jag tar å drar på ett lager vista.. bör man eftertorka eller det räcker att man tar ett tunt lager?? Vad ska man annars torka av med?
ante89
Då får vi hoppas att jag lyckas med ett tunt lager!
Har inte möjlighet att låta bilen stå å torka över natten...
Då skulle jag absolut eftertorka...om du är tänkt att köra med bilen efter behandlingen så kommer det fastna damm/smuts mm.ante89 skrev:Då får vi hoppas att jag lyckas med ett tunt lager!Har inte möjlighet att låta bilen stå å torka över natten...
ante89
Är inte så mycket att välja på, ska låna ett garage just för detta så måste köra ut den sen
Jag har två applicerings svampar jag köpte på bbv funkar det att torka med den ena och applicera med den andra? =)
Är det inte lättare med en gammal handduk eller microfiberduk?ante89 skrev:Är inte så mycket att välja på, ska låna ett garage just för detta så måste köra ut den senJag har två applicerings svampar jag köpte på bbv funkar det att torka med den ena och applicera med den andra? =)
ante89
Kanske, har inte en aning
hehe har nog ingen gammal handduk som inte luddar.. :O Får kolla i skåpet. Funkar microfiber också? =)
- limban
- Forumägare
Haha vad som helst.. Gamla strumpor..kalsonger..lakan..ante89 skrev:Kanske, har inte en aninghehe har nog ingen gammal handduk som inte luddar.. :O Får kolla i skåpet. Funkar microfiber också? =)
- Fiskepojken
Törs inte säga det......turtles appliceringspaddar
I am here: http://tapatalk.com/map.php?lcqhvu
Skicka från Grodan Boll via Tapatalk
Min andra hobby är http://grillegrill.blogspot.com/
danne5
Brukar inte bara med concept vista, utan också andra vinylmedel, klippa en bit från en tvättsvamp, och sedan bara massera in det!!
