Polera mattlackad MC-hjälm?
Grief
Inlägg av Grief » 15 sep 2012 10:16
Har en sådan här hjälm: http://www.moto2.fr/blogmoto2/wp-conten ... AGV-S4.jpg
Den har fått lite färgskav och märken här och var efter att jag förvarade den hos svärföräldrarna :(
Kan man polera en matt yta? Har sett Pingens guide på en blank hjälm och har tillgång till samma maskiner och medel.
Kapten Haddock
Re: Polera mattlackad MC-hjälm?
Inlägg av Kapten Haddock » 15 sep 2012 12:42
det är nog dumt att försöka polera?
men färgskavet kanske du kan få bort med en multisvamp?
gnuga inte för hårt bara så ytan blir för matt.
mvh
Grief
Inlägg av Grief » 15 sep 2012 14:40
Kapten Haddock skrev:det är nog dumt att försöka polera?
mvh
Givetvis multisvamp :)
Tack för tipset!
Grief
Inlägg av Grief » 15 sep 2012 14:57
Frågan är vad man skulle göra utan Kaptenen? :)
Stort tack!
Vill även rapportera att Polish & Sealant + minipolermaskinen gjorde underverk på visiret. Insekterna halkar verkligen av :)
Inlägg av Manor » 15 sep 2012 16:12
...och kompressorn gör sitt jobb perfekt?
Jag är bra sugen på att köpa en ny luftkompressor, jag var och kollade på Julas förra veckan :).
Grief
Sv: Polera mattlackad MC-hjälm?
Inlägg av Grief » 15 sep 2012 17:13
Har två, den på 1.5 hkr orkar inte riktigt hålla trycket om man kör full fart. Den stora på 4 hkr klarar det utan problem.
Från DUAB-huset:
Den lilla är någon historia farsan köpte från Biltema en gång i tiden.
Skickat från en Samsung Galaxy S3 med Tapatalk
Inlägg av Manor » 15 sep 2012 18:59
Ok, den jag tittar på är en 3hk från Jula...större än så brukar kräva 3-fas (tror jag).
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 sep 2012 19:49
Manor skrev:Ok, den jag tittar på är en 3hk från Jula...större än så brukar kräva 3-fas (tror jag).
Minst 2 fas. Vet inte ens om det tillverkas kompressorer som går på 2 fas.
Alt 2.
Fixa till 2 uttag intill varandra och koppla in 2 kompressorer in i samma slang :D
Edit.
Manor. Det är inte så svårt att dra 3 fas!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Grief
Sv: Re: Polera mattlackad MC-hjälm?
Inlägg av Grief » 15 sep 2012 20:20
Den jag postade bild på går på 3-fas. Låter som en gammal rysk traktor på raketbränsle :)
Inlägg av Manor » 15 sep 2012 20:20
Krakus skrev: Edit.
...jag har inte några säkringsplatser över i förrådet, men däremot har jag en dedicerad 10A till ett uttag, och då kunde man ju precis greja 3hk (2200W) tyckte jag du skrev tidigare :). Jag håller tummarna för det.
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 sep 2012 23:40
Visst kan du det! Men det går att montera en liten låda med plats för 3 säkringar! Och då får du 3 fas! Om du vill.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg av Manor » 16 sep 2012 07:46
Krakus skrev:Visst kan du det! Men det går att montera en liten låda med plats för 3 säkringar! Och då får du 3 fas! Om du vill.
Kanske värt att fundera på :).
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 16 sep 2012 08:12
Skönt det ordnade till sig:)
Multisvampen är som sagt fortfarande underskattad enligt mig, den kan lösa otroligt mkt problem på bilen och i hemmet:)
MVH/
