Kärcher K5 problem med pistolgreppet
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 13 jun 2017 15:17
Kan någon råda mig?
Jag har en Kärcher K5 med original pistolgrepp. Jag vred av tillsatsen för vanligt högtryck från pistolgreppet (som jag gjort så många gånger innan) och monterade en Kärcher original foam-spruta. När jag sedan skall byta tillbaka igen så går inte tillsatsen för vanligt högtryck på igen. Jag kan trycka hur hårt som helst utan att den kommer till det läge där den går att vrida runt ett halvvarv så den fäster. Någon som vet vad som är fel?
Mvh John
Mvh John
http://www.garaget.org/mrjohn
Logan
Re: Kärcher K5 problem med pistolgreppet
Inlägg av Logan » 14 jun 2017 22:30
Den original munstycket som inte går på
kan du se om någon del har vridit sig ?
På många modeller sitter en gul kona inne i och om man har använt för mycket våld kan den vrida sig ur läge
gissar lite nu då det inte finns så mycket info och gå på
Men om du har möjligheten att fota baken av sprutmunstycket den delen som man kopplar ihop med pistol delen
så kan jag nog ge lite bättre råd
