BBVs Rosa sås
korvis
BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 19 aug 2017 17:40
Undrar om någon köpt och testat nyheten Rosa sås hos BBV?
Nyfiken på ett utlåtande av den...
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Logan » 19 aug 2017 19:49
Är nyfiken med då det är snarlikt med andra produkter.
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Logan » 20 aug 2017 00:54
La en order på det så kan återkomma om några dagar när den har trilla ner.
korvis
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 20 aug 2017 07:13
Ser fram emot detta :jeps
Här redan massa QDs som jag borde göra slut på först men om denna håller hög klass, trots det ganska låga priset, så kan jag tänka mig ett par flaskor ändå :nicka
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Stefan N » 25 aug 2017 11:54
Jag kan ge en första feedback på denna, eller snarare förpackningen. Den läcker väldigt mycket under transport, som tur va la BBV ner den i en påse men när så mycket va i påsen känns det inte ok. Kan inte testa idag då det regnar men ska ge den en chans vid tillfälle.
korvis
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 25 aug 2017 18:24
Ok, tråkigt med leveranskvaliteten, BBV brukar ju va bra på det.
Ser fram emot dina synpunkter när du testat såsen...
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 25 aug 2017 18:52
Fick min flaska i dag.
Tejpad trigger, och i svetsad plastpåse.
Inget läckage här inte.
Tog fram en annan rosa QD som jag har, samma lukt.
Samma hala yta.
Lättarbetad till en bråkdel av priset av den andra produkten,
Hållbarheten åter kommer jag med senare.
Bravo BBV till en bra produkt :best
korvis
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 25 aug 2017 19:01
Kul å höra att du är nöjd, Progge!
Får väl köpa mig lite sås jag också då.
Trevlig helg! :cheers
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 25 aug 2017 19:51
korvis skrev:Kul å höra att du är nöjd, Progge!
Du blir inte besviken lovar jag.
Trevlig helg på dig med :D
Aeroabuser
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Aeroabuser » 26 aug 2017 11:53
progge skrev:Fick min flaska i dag.
Samma hala yta.
En dum fråga, den är alltså väldigt lik Perfection ?
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 26 aug 2017 13:07
Samma hala yta.
Kan säga att det finns en QD som den är mycket lik.
Vill inte uttala mig om namnet,Av personliga skäl,
BBVs QD har ett bra pris.
Prova en flaska,eller dela på en med en polare.
Du blir inte besviken kan jag säga. :nicka
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Logan » 26 aug 2017 19:53
Testade denna rosa såsen idag på en svart Volkswagen
men får säga att jag blev lite besviken.
bilen var precis nypolerad och spritad så ett perfekt läge
dimma på ett fint lager och torka av med en microfiberduk och när jag stod inne i garaget såg allt väl ut
lite väl stark doft för min smak men godkänt.
Men när jag rulla ut den i solen kom sanningen fram
ytan var flammig och såg ut som när någon produkt har torkat in i lacken.
Så testa igen och dimma på den rosa såsen och torka av efter alla konstens regler
torka hela ytan vänd till en torr sida på duken och torka från sida till sida och upp och ner.
Men samma igen, lite som medlet klibba fast
strax där efter testa jag med perfection och då blev det jätte bra.
Så om jag gjorde fel eller bara hade otur vågar jag inte svara på ännu då detta var mitt första test
men om någon skulle fråga mig idag skulle jag utan tvekan välja perfection.
Så betyg på den rosa såsen 1-10
Doft 6
lätthet att torka bort. 7
glans och halhet 8
slut resultat 3
Så hade det inte vart för fläckarna i slutet så hade detta vart en värdig motståndare
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 26 aug 2017 20:24
Logan skrev:Testade denna rosa såsen idag på en svart Volkswagen
Doft 6
glans och halhet 8
slut resultat 3
Överdosering tror jag.
Produkt sparsamt i MF duk och sprid ut, Torka torr.
Står på flaskan.
Prova detta förfarande och återkom.
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Logan » 26 aug 2017 20:31
Tycker jag var sparsam trycker nätt och jämt på avtryckaren
men spruta direkt på ytan.
korvis
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 26 aug 2017 22:21
Ok då vart det lite spridda skurar här nu då...
Jag har hur som helst beställt en flaska nu :nicka
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 27 aug 2017 06:50
korvis skrev:Ok då vart det lite spridda skurar här nu då...
Bara två åsikter ännu, kommer förhoppningsvis fler. :D
Man skall inte spruta någon produkt direkt på ytan.
Man tappar kontroll över spridning, och dosering.
Man sitter väl inte inne i bilen och sprutar fönsterputs på rutan?
Tänk på:
Produkt sparsamt i Mikrofiber duk och sprid ut, Torka torrt vid behov.
När man efter torkar får man upp glansen ytligare.
Jag använder kortfibriga dukar att sprida medel med, och lång fibriga att ta bort.
Full kontroll.
Teknik slår produkt, i alla lägen.
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av progge » 30 aug 2017 16:15
Logan har du testat att lägga medlet i MF duken?
Är intresserad av vad som hände.
korvis
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av korvis » 30 aug 2017 18:08
Har någon testat den på blöt bil, d v s som torkstöd?
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Logan » 30 aug 2017 20:43
progge skrev:Logan har du testat att lägga medlet i MF duken?
Hej
sorry för sent svar
jag provade även och spruta på dyken som du sa.
Men upplevde att det sögs in i duken så fort så det blev inget kvar till bilen
Så gjorde en liten 50,50 mix jag spruta in i dyken på nära håll så det blev mer koncentrerat och torka ut det så man såg en lätt fuktig yta.
Så resultatet enligt mig är antingen blev det ingen hal yta där jag torka eller så blev det fläckar.
Ska tillägga att detta var svart bil ute i solen så ni vet ju alla hur märkbart det är. (bilen var inte varm)
Får känslan av att det är för starkt blandat av någon del som gör den lite svår att torka upp till 100%
Men ska bli kul och se hur andra ser på denna produkt.
Petrho
Re: BBVs Rosa sås
Inlägg av Petrho » 01 sep 2017 09:06
Innehåller Rosa såsen silikon?
