Tänkte byta till en längre elkabel på en av mina polermaskiner, någon som har ett tips på en bra passade kabel ,som inte krullar sig eller är bångstyrig?
Förslag på Elkabel
Re: Förslag på Elkabel
Köp en röd Flex originalkabel. Finns hos BBV. Annars fungerar vilken gummikabel som helst.
Nalle
Tack försvaret,Perra83 skrev:Köp en röd Flex originalkabel. Finns hos BBV. Annars fungerar vilken gummikabel som helst.
Flexen är bara 4m , jag köpte en 6m gummi skarvsladd på Rusta men den var för grov, Läste på forumet att någon köpt en orange kabel till sin metro vac även den från Rusta , får testa den!
Är lite osäker men finns inte Flex på metervara? Kanske onödigt dyr.
Nalle
Rustas kabel är 15m och kostar 149kr, köper jag till en stickpropp kan jag byta kabel på 2 maskiner som då får ca:7,5 m sladd vardera , blir nog den vinnande kombinationen.
- JP's
Kan även tipsa om en riktigt stryktålig kabel med betekningen QWPK som finns som skarvsladd på bla bauhaus, Fresk mm. Men bör även gå att beställa per löpmeter hos närmsta el butik, då de finns hos de 3 stora elgrosisterna! Använder själv en som skarvsladd till motorvärmaren då den är flexibel i kyla (ner till 40-!), oljeresistent och överkörningsbar. Finns i alla dimentioner och i gul färg så att den syns tydligt!
