Concept Outline
Concept Outline
Inlägg av Cogo » 16 jun 2011 13:15
Hej på er alla experter!
För ca 2 veckor sedan så köpte jag lite bilvårdsprylar och bl.a så köpte Concept Outline som jag skulle ha till mina däck så att de såg nya ut igen. Efter avfettning och tvätt av hela bilen så sprayade jag på detta medel på däcken och efter några minuter så torkade jag av överflödigt medel. Däcken såg jättebra ut just då. Dagen efter när jag körde ut bilen från garaget så såg jag att däcken såg bruna ut och inte alls som de gjorde dagen innan efter det att de fick behandling med Concept Outline. Nu undrar jag, måste man behandla däcken flera gånger med Concept Outline för att det ska hålla ett tag eller ska man låta medlet ligga kvar och verka längre tid än några minuter?
Mvh Magnus
Re: Concept Outline
Inlägg av Funk » 16 jun 2011 14:47
Jag har för mig att det skall få torka in på plats.
Re: Concept Outline
Inlägg av Cogo » 16 jun 2011 14:57
Utan att man torkar av det alltså?
sodisodi
Re: Concept Outline
Inlägg av sodisodi » 16 jun 2011 15:12
jag brukar duscha på däcken och torka ut med en microfiberduk
sen låter jag det bara vara.däcken får en fin ny naturlig look :jeps
peterv
Re: Concept Outline
Inlägg av peterv » 16 jun 2011 15:19
Bruna däck löser du med thinner/vatten blanding (krävs inte mycket thinner) sen kan du lägga på Outline....jag tror de var thinner/vatten.. :lol: :D
Re: Concept Outline
Inlägg av Cogo » 16 jun 2011 15:22
Så Outline tar inte bort det bruna alltså....? :( Men det såg ju bra ut under samma dag som jag la på det.
Re: Concept Outline
Inlägg av Funk » 16 jun 2011 21:11
Jag brukar tvätta med samma milda alkalie som resten av bilen, det brukar räcka... men är däcken riktigt bruna så räcker inte det...då kan man ta wheelcleaner över hela däcksidan, det brukar göra susen.
MIn erfarenhet är att däck som aldrig fått däckglans behöver en andra omgång efter någon dag innan dom blir bra..
Re: Concept Outline
Inlägg av Cogo » 19 jun 2011 18:46
I torsdags så la jag på ytterligare ett lager med Outline på mina däck. Denna gången torkade jag inte av dem utan lät medlet självtorka på däcken. Däcken har sett bra ut sedan dessa enda fram tills jag kom hem idag. Idag så har jag varit ute och kört ca 10 mil i regnet och nu när jag kom hem så såg jag att däcken återigen är bruna och jag kan inte se att det finns något kvar av medlet på däcken.
Frågan är då, försvinner detta medlet så fort som man varit ute och kört när det är blött?
Om svaret är "Ja" så undrar jag, vad finns det för medel som har bättre hållbarhet på däcken? Är Concept contour, essex vinyl, allbrite tireshine bättre hållbarhet? Något annat medel som är ännu bättre.
Mvh Magnus
xion92
Re: Concept Outline
Inlägg av xion92 » 19 jun 2011 18:58
Contour håller nog bättre mot väta eftersom att den är silikonbaserad.
De andra har jag ingen aning om
Re: Concept Outline
Inlägg av Cogo » 19 jun 2011 19:27
Lägger man på contour på samma sätt som outline, alltså bara sprayar på och låter torka in?
xion92
Re: Concept Outline
Inlägg av xion92 » 19 jun 2011 20:27
Yes, man kan även torka av om man vill
Re: Concept Outline
Inlägg av Funk » 19 jun 2011 20:41
Jag kör med SmartGel, och den håller garanterat mer än 10 mil i regn... Chemical Guys New Look Trim Gel är lättare att få tag på men lär vara samma produkt.
