Dammsugare
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Dammsugare
Inlägg av Dontus » 02 aug 2011 13:26
Hej.
Fick kortis i min Meec dammsugare från Jula i lördags, 2 veckor gammal. Kändes trist men var inte helt nöjd med kvaliten på den ändå så det kanske var lika bra. Men vad hade jag förväntat mig för en prislapp på 299:-?
Igår var jag in på Jula och reklamerade skräpet. De testade den inte ens men kanske inte var så förvånade att den gick sönder de heller...:D
För tillgodokvittot tänkte jag då att jag skulle köpa en ny dammsugare. vilket jag oxå gjorde men har lite funderingar kring vissa specar...
Torr/våtdammsugare 1300 W Buddy 15
http://www.jula.se/torr-vatdammsugare-1 ... -15-230011
Suger vatten, slipdamm, jord m.m. Golvmunstycke, våtfilter, dammpåse, slang, 2-delat plaströr. Undertryck: 160 mbar. Luftflöde: 3600 l/min. Slanglängd: 1,9 m. Effekt: 1,3 kW. Vikt: 6,3 kg. 230 V. Volym: 15 l.
VS.
Våt- och torrdammsugare WD 1200/30
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/ ... WD-120030/
Perfekt för villan, garaget och arbetsplatsen! Suger vatten, slipdamm, jord m.m. Behållare i rostfritt stål Eluttag för handmaskiner Teleskoprör i stål med 1,5 m slang Möbelborste Matt- våt- och elementmunstycke HEPA-filter och dammsugarpåse medföljer Spänning 230 V~50Hz Motoreffekt: 1200 W Undertryck: 160 mbar Luftflöde: 1500 l/min Behållare: 30 l Slang: 1,5 m x Ø 40 mm Elkabel: 4,5 m Isoleringsklass: I Kapslingsklass: IP X4 Ljudvolym (LWA): 78 dB(A)
Jag antar att det viktiga är undertrycket som mäts i mbar. Båda har samma spec där på 160mbar. Men det stora som skiljer är luftflödet. Nilfisken suger 3600l/min och biltemas 1500l/min. Tanken på att nilfisken skulle suga ca 2,4 ggr så mycket luft i minuten med samma tryck låter ju konstigt. Om det inte är så att man monterar på en grövre slang såklart.
Valet föll på nilfisken men är fortfarande fundersam på hur detta mått mäts och vad som är skillnaden?
Kan vara jag som är korkad och inte ser det uppenbara men det bjuder jag på idag. ;)
/ Pontus
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 02 aug 2011 13:36
Jag tittade själv på en Nilfisk Buddy 18 igår, men kände mig lite osäker på sugeffekten.
Den är identisk med din Buddy 15 men rymmer 3 liter till. Den kostade 765:- på Upplands Motor (Volvo handlaren).
Hur verkar Buddyn vara...har du hunnit testa den?
Spontant så ser ju Biltema dammsugaren överlägsen ut på bild, men jag har också svårt att tolka specifikationen...men prismässigt ligger den ju bra till.
Jag hade en grovdammsugare från Jula tidigare. De upphörde med det märket och jag lyckades aldrig hitta rätt dammsugspåsar efter det...nu är den slängd. Av den anledningen så lär ju Nilfisk eller Kärscher vara ett säkrare kort, de försvinner ju inte bara rätt var det är och både påsar och reservdelar/tillbehör lär vara lättare att få tag på.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 02 aug 2011 15:04
Det enda jag gjorde igår var att provstarta den och hålla handen för hålet i maskin (kopplade inte på slangen) och där sög handen fast bra tycker jag... ska testa maskinen lite mer imorn då fortsättningen av hundhårssaneringen är inplanerad... :)
Re: Dammsugare
Inlägg av limban » 02 aug 2011 20:59
Här har ni grejor.. nästa samma sug som en proffsdammsugare.. :jeps
kommer bli den mest sålda dammsugaren någonsin.. vi har sålt grymt många redan nu!!..
den smidigaste.. :jeps
http://consumer.nilfisk.se/Products/Dam ... Multi.aspx
Och den grymmaste för den som vill ha det värsta.. :best
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 02 aug 2011 23:13
limban skrev:Här har ni grejor.. nästa samma sug som en proffsdammsugare.. :jeps
Jo, men också en ganska stor prisskillnad mot Biltemas dammsugare.
Den får extra plus för teleskoprör som Nilfisk tar extra för, samt att dammsugspåsarna ser ut att kosta 1/5 av Nilfisks :(.
Jag var och testade sugkraften i en Nilfisk Buddy 18...och den är ju många gånger sämre än en gammal innedammsugare :-(. Innedammsugaren ska ju dock bara klara av att suga skräp och dammtussar, medan en grovdammsugare ska klara "byggdamm" och vatten...så jämförelsen är ju inte helt ärlig.
Hur är sugfunktionen på en Multi 20 gentemot en Buddy 15/18?
Blåsfunktionen som finns på en Multi 20...räcker den till att använda som "biltork"...som en sådan där Mega Master Blaster man läser om ibland?
Re: Dammsugare
Inlägg av limban » 02 aug 2011 23:29
Haha.. du kan inte jämföra Buddy 18 men dom här maskinerna.. glöm Buddy 18.. det är en skitmaskin..
jag har inte ens den i min butik.. :ugeek:
jag är imponerad av nya Nilfisk-ALTO Våt/Torr-dammsugare Multi :shock:
vi har en till på köpet på rekonden så bra är den.. :jeps
Fenix
Re: Dammsugare
Inlägg av Fenix » 03 aug 2011 00:02
Håller med Limban här, har testat buddyn och den skulle Jag inte vilja ha efter ha testat en hos en polare. Har även haft en Kärcher som Jag inte kommer ihåg beteckningen på men kostade närmare 1500 och hade en prestanda över Buddyn men de 1500 som Jag spenderade på Kärchern är nog min sämsta investering någonsin.
Multin ser bra ut och den var ett hett alternativ när Jag köpte tidigare i år men valet föll istället på en Attix 30 som Jag inte ångrar då Jag är supernöjd med denna :best
Re: Dammsugare
Inlägg av limban » 03 aug 2011 00:11
Fenix skrev:Håller med Limban här, har testat buddyn och den skulle Jag inte vilja ha efter ha testat en hos en polare. Har även haft en Kärcher som Jag inte kommer ihåg beteckningen på men kostade närmare 1500 och hade en prestanda över Buddyn men de 1500 som Jag spenderade på Kärchern är nog min sämsta investering någonsin.
Attix 30 dag är en supermaskin.. har haft en själv på reconden i många år och gått dagligen i minst 4-6timar.. efter som vi var flera om samma maskin.. och nu är det våran reservmaskin efter 8år.. otroligt.. så du kommer inte bli missnöjd.. :jeps
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 03 aug 2011 00:14
Kanske skulle lämna tillbaka budyn då innan den är använd o köpa en multi 20 av nån modell.
Trots att jag sa till dig i måndags att jag inte skulle beställa något mer. F-n dig limban... ;)
Re: Dammsugare
Inlägg av limban » 03 aug 2011 00:21
Dontus skrev:Kanske skulle lämna tillbaka budyn då innan den är använd o köpa en multi 20 av nån modell.
men du lyssna på mig vad du ska köpa så slipper du bli missnöjd.. :jeps :lol:
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 03 aug 2011 11:56
...ja, en Multi 20 låter ju kanske inte så dum då...förutom svindyra dammsugspåsar :(.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 03 aug 2011 14:04
Manor skrev:...ja, en Multi 20 låter ju kanske inte så dum då...förutom svindyra dammsugspåsar :(.
brukar ju kunna finnas lite "noname" påsar som passar :)
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 03 aug 2011 14:58
Jo, kanske det...30:- per originalpåse är ju rena rånet :-(.
5 påsar för 25:- på Biltema känns bättre...men Multi 20 lockar.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 03 aug 2011 15:05
ja den verkar ju trevlig.. kanske skulle lämna tillbaka min buddy o uppgradera för 200:- :) är ju 50mbar extra o lite större tank
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 03 aug 2011 15:25
Dontus skrev:ja den verkar ju trevlig.. kanske skulle lämna tillbaka min buddy o uppgradera för 200:- :) är ju 50mbar extra o lite större tank
För 200:- verkar det ju vara värt det.
Biltema dammsugaren som du länkade till verkar ju inte heller så dum, men Multi 20 fungerar nog bättre.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 03 aug 2011 18:30
Buddyn tillbaka lämnad. Limban... Imorn har du mer att packa :) skyll dig själv ;)
Re: Dammsugare
Inlägg av Manor » 03 aug 2011 18:59
Dontus skrev:Buddyn tillbaka lämnad. Limban... Imorn har du mer att packa :) skyll dig själv ;)
Du får berätta hur den känns när du väl fått den.
Jag undrar bl.a över följande:
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: Dammsugare
Inlägg av Dontus » 03 aug 2011 19:14
Om ingen annan hinner testa innan så testar jag nästa vecka när den kommer hem :-)
linblekinge
Re: Dammsugare
Inlägg av linblekinge » 03 aug 2011 20:20
Annars kolla på http://www.dustie.se/ , där köpte ja istället för kärsher dyra orginalpåsar
Man köper en hållare i plast som är specialgjord för din dammsugare , har dom inte den kan man skicka in en gammal påse så skär dom till en hållare
Påsar och "vanliga" hållare finns på clas eller rusta ,,,
Tror ja gav 59:- eller 69:- för 5 påsar på rusta när ja köpte för ett tag sedan
linblekinge
Re: Dammsugare
Inlägg av linblekinge » 03 aug 2011 20:23
Om jag inte hittar någon hållare till min dammsugarmodell i Dusties guide, vad gör jag då ?
* Kontaktar Dustie på telefon 0515-170 50 eller konsumentkontakt@dustie.se
* Skickar in en originalpåse till Dustie så specialskär vi en hållare till just din dammsugare.
* Du kan också rita av fronten på originalpåsen och posta till Dustie Systems AB Odengatan 24, 521 43 Falköping, eller faxa till Dustie; fax 0515 -133 39 ( var mycket noggrann om du gör detta och markera också noggrant hålets placering ).
