Foam gun
deciso
Foam gun
Inlägg av deciso » 05 okt 2011 19:49
Finns det någon foamgun som passar biltema högtryckstvätt?
danne5
Re: Foam gun
Inlägg av danne5 » 05 okt 2011 19:52
När jag köpte en ''budget''högtryckstvätt... så förjde det med någon slags foam gun (utav plast)... funkar okej... menplastgängorna har gått sönder... :lol:
deciso
Re: Foam gun
Inlägg av deciso » 05 okt 2011 20:23
Jo det följde med en sån till biltemas tvätt också men den var väl inte bäst :D
Tänkte om biltema kopierat t.ex. kärscher eller nilfisks koppling så man kan köpa en hos gunter lr bbv.
xion92
Re: Foam gun
Inlägg av xion92 » 05 okt 2011 22:18
Fota den och lägg upp! :jeps
Liknar den någon annan så är det ju säkrast att mäta alla mått också
Re: Foam gun
Inlägg av limban » 06 okt 2011 21:04
deciso skrev:Jo det följde med en sån till biltemas tvätt också men den var väl inte bäst :D
Ja fota kopplingen och lägg till lite mått så finns det säker något som stämmer.. :mrgreen:
deciso
Re: Foam gun
Inlägg av deciso » 08 okt 2011 11:06
Här kommer foto !!!
Själva kopplngen är 46mm lång. Det är tre olika diameter på den. Den minsta är 11 mm tjock och 13 mm lång utan den fasade biten. Mellandelen är 15 mm tjock och 20 mm lång med den fasade biten. Den tjockaste biten är 18 mm tjock och 13 mm lång.
Den ser ju likadan ut som alto/kew. Hoppas måtten stämmer också...
Gunther
Re: Foam gun
Inlägg av Gunther » 08 okt 2011 13:25
deciso skrev:Den minsta är 11 mm tjock och 13 mm lång utan den fasade biten. Mellandelen är 15 mm tjock och 20 mm lång med den fasade biten. Den tjockaste biten är 18 mm tjock och 13 mm lång.
Måtten av en Nilfisk/ Alto Kew koppling är:
Minsta delen är 9,5mm tjock och 13mm lång.
Mellandelen är 14mm tjock och 18mm ungefär lång.
Tjockaste är 17,1mm tjock och 16,2mm lång.
deciso
Re: Foam gun
Inlägg av deciso » 08 okt 2011 13:35
Det var ju nära. Tack Gunther. Ska kolla om nån kompis eller granne har nilfisk tvätt och se om det passar ihop med biltemas.
Gunther
Re: Foam gun
Inlägg av Gunther » 08 okt 2011 21:30
deciso skrev:Det var ju nära. Tack Gunther. Ska kolla om nån kompis eller granne har nilfisk tvätt och se om det passar ihop med biltemas.
Hoppas de passar... ;)
Re: Foam gun
Inlägg av limban » 08 okt 2011 21:33
deciso skrev:Här kommer foto !!!
Detta är garanterat en Nilfisk koppling.. :)
men kolla som du sa bara för säkerhetskull... :jeps
// Anders..
deciso
Re: Foam gun
Inlägg av deciso » 09 okt 2011 17:58
Då har jag provat hos grannen. Biltemas gick bra att få i nilfisken men Nilfisks koppling gick inte att få i biltemas. "Vingarna" var förstora på nilfisken. Dom var likson "tjocka" eller hur jag ska beskriva dom. Kollar jag på bilden i Gunthers shop så ser "vingarna" smalare ut än på grannens nilfisk som är i plast. Känns som det skulle passa men vågar nog inte chansa.
Gunther
Re: Foam gun
Inlägg av Gunther » 09 okt 2011 19:20
Synd att det inte passar :( Men en mm skilnad på måtten är nog för att kopplingen passar inte tyvärr...
Pär_L
Re: Foam gun
Inlägg av Pär_L » 11 okt 2011 19:53
mät vingarna och lägg upp måtten på den. vet att den i plast är tjockare än den i metall :jeps
MVH Pär Lindbäck
