Hur lägger man bäst på Glare och Micro-Finish?
Hej.
Jag undrar hur man lägger på Glare Lackskydd på bästa sätt.
Ska man lägga på det en panel i taget och låta torka innan man tar nästa panel?
Och efter man har använt Micro-Finish ,ska man skölja av bilen innan man lägger på Glare Lackskydd ?
Och vad använder ni när ni lägger på Glare Lackskyddet.?
Jag tycker det är så svårt att få ut det tunt.
Mvh peter.
Mvh peter.
- Grief
Re: Hur lägger man bäst på Glare och Micro-Finish?
Jag lägger ut Micro Finish på hela bilen innan jag torkar av, eftersom det är så löjligt lätt att torka av oavsett hur länge det får sitta. Ingen tvätt efter Micro Finish, möjligtvist innan om du har mycket damm och polerrester från tidigare steg.
Lägger sedan ett lager med Professional Polish, låter det sitta en trekvart-timma innan jag lägger på nästa lager som jag sedan torkar bort i stort sett direkt.
Jag använder en oscillerande maskin för att lägga ut samtliga steg.
Vet att en del inte torkar bort Micro Finish innan de lägger första laget med Professional Polish.
Bra där!
Ja hade skrivit ett långt inlägg med EXAKT samma innehåll...
Kan bara tillägga att en musse pigg maskin är perfekt att lägga lackskydd med.
torkar du mellan lager ett och två när det gäller professional polish?
mvh Magnus
mvh Magnus
Så gör ja. Det går så snabbt att polera av.Cogo skrev:torkar du mellan lager ett och två när det gäller professional polish?
mvh Magnus
- Grief
Enligt anvisningen ska det inte torkas mellan steg 1 och 2 när man lägger Professional Polish. Jag funderar dock på om jag inte ska ändra mitt förfarande med Glare Professional Polish till att göra så här:
1. Lägg ut mycket tunt med maskin, medlet ska försvinna i stort sett.
2. Efter ca 15 minuter lägger man nästa lager, tjockare denna gång. Låt sitta i en timme innan avtorkning.
Tänker att det första steget mest är till för att förbereda en bra yta, och att det är bättre att låta steg 2 härda längre än jag gör nu.
Tackar så mycket för svaren.
Då har jag kanske gjort lite fel när jag har lagt på det innan.
Jag brukar köra med Micro Finish och därefter torka av det direkt.
Och sedan lägger jag det första lagret professional Polish med mjuka trissor på en Mussepigg maskin.
,och efter det så låter jag det torka max 10 min.
Och andra lagret lägger jag på direkt på det första utan torka bort det gamla.och då lägger jag på det för hand med vaxpåläggare.
Det är kanske därför jag tycker det är så svårt att få det andra lagret tunt o fint om man lägger det för hand.
Men jag låter bara det torka högst 10 min och inte så länge som en timme som ni skriver.
Jag har läst att det bara behöver torka ca 10 min innan man torkar av det.
Mvh peter.
Mvh peter.
Så här gör jag:
GLARE™ Micro-finish
Maskinpolering med medium trissa.
Medlet kört till det var visuellt borta, panel för panel.
Avtorkar med Microfiber Fiberdukar för vax.
GLARE® PROFESSIONAL POLISH
Maskinpolering.
En liten mängd på en fin trissa för vax, och polera in medlet i lacken tills medlet visuellt är borta.
Detta första steg säkerställer att det lackförseglande andra steget fäster ordentligt.
Steg två är att lägga lackförseglingen.
Med en vax applicator, i linjera rörelse i ett tunt lager.
Låter medlet torka (ca 10 min) och torka sedan bort överflödet med en torr mikrofiberduk.
Fungerar på min silver metalic
GLARE™ Micro-finish
Maskinpolering.
Tackar så mycket för det Progge.
Jag har alltid gjort som du skrev men en del lägger alla omgångar med polermaskin om jag har förstått det rätt.?
Nu håller jag på med en Gråmetallic golf kombi och på denna ska prova att lägga alla omgångar med mussepigg maskinen hade jag tänkt.
Så får vi se hur har det resultatet blir.
Mvh peter.
Mvh peter.
Popp
Blir Sk*ta bra, svårt att misslyckas.
Ett supermedel till ett bra pris.
Jag kör som Progge, det andra lagret för hand.
Jag la det andra lagret med maskin idag och jag tycker att det blev jämnare lager av det och lättare att torka av också
Men om det är rätta sättet att göra så vet jag inte.?
Det finns väl inget direkt rätt och fel...det fungerar säkert ypperligt att köra bägge lagren med maskinpopp skrev:Jag la det andra lagret med maskin idag och jag tycker att det blev jämnare lager av det och lättare att torka av också![]()
Nybliven polernörd
Tjena perfekt ska själv lägga Glare på min golf imorgon . En fråga bara när man kör med GLARE™ Micro-finish kan man köra hela bilen innan man torkar bort med mf duk. Sedan hur mycket medel tar ni ca på trissorna 2-4 små ärtor eller då tänker jag på första lagret med GLARE™ Micro-finish och sedan GLARE® PROFESSIONAL POLISH lagret. Sedan tror ni att hastighet 4 på min Flex 3401 är lagom har lite mindre repor och tvättrepor eller bara testa sig fram. Tackar redan för era svar och hjälp. Ser fram emot att lägga Glare på bilen. Har kört ultima paint prep och paint guard innan. hoppas på en härlig wetlook på min röda golf
Börja med att prime:a trissan som ska användas...lägg på Micro Finish på trissan och stryk ut det tunt över trissan. Kör med en mediumhård trissa till Micro Finish.Nybliven polernörd skrev:Tjena perfekt ska själv lägga Glare på min golf imorgon . En fråga bara när man kör med GLARE™ Micro-finish kan man köra hela bilen innan man torkar bort med mf duk. Sedan hur mycket medel tar ni ca på trissorna 2-4 små ärtor eller då tänker jag på första lagret med GLARE™ Micro-finish och sedan GLARE® PROFESSIONAL POLISH lagret. Sedan tror ni att hastighet 4 på min Flex 3401 är lagom har lite mindre repor och tvättrepor eller bara testa sig fram. Tackar redan för era svar och hjälp. Ser fram emot att lägga Glare på bilen. Har kört ultima paint prep och paint guard innan. hoppas på en härlig wetlook på min röda golf
Därefter så behövs det inte mycket medel...3-5 ärtor typ.
Polera in medlet noga så att det i princip försvinner, du kan absolut polera hela bilen innan du torkar...
Gör på samma sätt med Professional Polish men nu med mjuk trissa.
Micro Finish gör ungefär samma-lika jobb som Paint Prep som du redan har testat. Det är ett ganska milt medel som ger en snygg glans, men det tar inga djupare repor...men tvättreporna bör du kunna få bort.
På samma sätt som Paint Prep så är Glare ett trevligt medel att arbeta med, och det luktar gott.
Instämmer med förgående talare
Bosse78
Någon som provat att lägga Professional Polish utan att köra med Micro Finish först?
Jag tror att det finns en anledning att använda GLARE™ Micro-finish.
Rengör och under lättar för GLARE® PROFESSIONAL POLISH att binda med lacken.
Jag skulle inte tänka tanken en gång.
Men testa, inget går sönder bara sämre hållbarhet.
tror att Micro finish har stor betydelse om man inte ska göra polering med polermedel, men om man ska göra en fullständig polering innan så tror jag inte att Micro finish spelar så stor roll.
mvh magnus
mvh magnus
Bosse78
Tänkte det skulle va kul och testa nått annat än UPGP nu i år då jag e mer erfaren (polering nr2
). Känns dock onödigt och köpa 2 flarror av nått då jag har pf2500 och UPPP kvar sedan förra året. Därav min fråga.
