Laga trissor?
Laga trissor?
Köpte ett par Turtle gula medelhårda trissor och efter två omgångar med min Biltema maskin lossnade kardborrplattan på trissorna Jag tvättade dem för hand med avfettning och var väldigt försiktig när jag skulle byta trissor dvs såg till att jag höll i kardborrplattan istället för att slita av i trissan....mina svarta mjuka höll hur bra som helst.
Frågan: Superlimm eller slasken?
Jag testade limma en med Kalles och den verkar hålla bra, jag är rädd att den skall flyga av mitt i nästa omgång och göra mer gott än ont
- Nisse
Re: Laga trissor?
Avfettning löser limmet... aja baja !!
Tvätt av skumrondeller i maskin max 60 gr....
Blir det för varmt när man kör så brukar limningen släppa på en del skumrondeller....
Det går utmärkt att limma om skumrondeller med kontaktlim(elastiska)
Kalles funkar inte...det skall du ha på mackan !!
http://www.bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=37&t=968
Re: Laga trissor?
Vattenbaserad kontaktlim eller UHU Por brukar fungera att limma trissor med..
Re: Laga trissor?
Bra att veta..det var det jag trodde oxå men stället jag köpte det på avrådde mig att tvätta dem i 40 grader utan rådde mig att tvätta dem med avfettning...man lär sig som dem säger Jag testar limma dessa och beställer ett par nya rondeller från BBVNisse skrev:Avfettning löser limmet... aja baja !!
.....jag antar att 100x25 passar fint på Biltemas maskin?
- Marxus
Re: Laga trissor?
Passar utmärktpeterv skrev: .....jag antar att 100x25 passar fint på Biltemas maskin?
- Nisse
Re: Laga trissor?
Vi använder ju mycket skumrondeller....en av killarna lägger in dom i en stor tvättmaskin varje morgon han kommer...så vi återanvänder vi också...
Cyclokopiorna klarar 110mm också...
- Crille
Re: Laga trissor?
Jag testade faktiskt att laga en trissa i förrgår enbart för skojs skull, använde då Biltemas Kontaktlim i sprayform och det funkade faktiskt kanon måste jag säga... Körde med den trissan idag och tryckte på rejält och tro på För hundra gubbar den håller utan tendenser att släppa i limningen, men vem vet jag kanske har haft himla tur
Artnr: 36-965
Pris: 49.90:- Som hittat.
Artnr: 36-965
- Bilagor
- 36-965_l.jpg (10.56 KiB) Visad 3672 gånger
Re: Laga trissor?
Testade med kontaktlim och det verkar funka bra...kommer nog att beställa några extra rondeller idag för att testa
