Fråga till alla som använder dom röda optipds/twistedwool
Många har ju haft problem med dessa att dom släpper i limmet
Är det för värmen dom släpper eller pga dom enorma krafter som blir då ni kör med oscillerande maskiner ?
Körde en 100mm trissa för några veckor sedan på en roterande och den visa inget tecken på att släppa
komiskt nog verkar det som den släpper oftare för mig då jag kör den lilla maskinen från reservdelsgurun än min stora rupes
samma storlek på trissan.
- korvis
Re: Fråga till alla som använder dom röda optipds/twistedwoo
Var inte det ett produktionsfel som numera är åtgärdat, eller?
Det kanske var såkorvis skrev:Var inte det ett produktionsfel som numera är åtgärdat, eller?
köpte in några nya för någon vecka sedan
får prova dom vid tillfälle och se om det blir ett flygande tefat
- korvis
Jag måste bara fråga om någon testat dessa:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... tting-disc
Och frågan blir då om dom är bättre/sämre än optipads va gäller avverkning och hållbarhet?
Jag använder dem ihop med DA maskin. Fungerar kanon. Avverkar bra men lämnar samtidigt en bra slutfinish. Dammar inget heller om man jämför med optipads, samt att optipads kan lämna microrepor efter sig.korvis skrev:Jag måste bara fråga om någon testat dessa:
Mvh magnus
- korvis
Intressant å höra, Cogo.
Blir dom snabbt mättade? (som väl optipadsen gärna blir?)
Även jag kör med den typen. På vissa ställen finns den typen dessutom med olika cut, så det går att hitta massor av kombinationer mellan medel och trissa. Om dom är bättre eller sämre an optipads...jag skulle nog säga att dom håller ungefär lika länge..korvis skrev:Jag måste bara fråga om någon testat dessa:
Dom är super bra i mina ögon
använder dom titt som tätt ihop med rupes bigfoot
tar lättare repor och lämnar en fin yta
- Pär_L
Det är oftast på oscillerande maskiner som de släpper.Logan skrev:Många har ju haft problem med dessa att dom släpper i limmet
roterande är sällan problem även fast man kör varmt.
