BBV gasar på med ett påsklotteri här på Bilvårdsforum!
limban och grabbarna på Bollnäs Bilvård har plockat ihop ett gäng nya produkter till en lycklig vinnare:
BBV Microfiber Towels Mix 30x30cm (8 pack)
BBV Microfiber Polishing Cloth Yellow 40x60cm
BBV Heavy Duty Wash Mitt XL
BBV Waffle Drying Towel 40x60cm
BBV Water Drying Towel 60x70cm
BBV Microfiber Glas Towel 40x40cm
Välj ett nummer mellan 1 och 100.
Tänk på att kolla vilka nummer som redan är postade i tråden,
så du inte väljer ett nummer som redan är taget!
Dragningen sker på Annandag påsk, måndag den 28 mars 2016.
Då drar vi tio slumpmässiga nummer på lottomaskinen.
Första korrekta nummer vinner samtliga sex produkter ovan!
Det är gratis att delta i lotteriet men du måste uppfylla 3 krav för att få deltaga:
1. Du ska ha varit medlem på forumet minst 3 månader, dvs sedan den 28 december 2015.
2. Du ska ha skrivit minst 5 inlägg här på forumet i de andra avdelningarna.
(Det räcker alltså inte med enbart 5 poster i tidigare lotterier på tävlingsavdelningen.)
3. Du måste ange din hemort så den syns i din profil vid alla dina inlägg här på forumet.
(Landskap duger inte, vi vill veta till vilken stad/ort/by vinsten ska skickas om du vinner.)
OBS! Om du inte redan gjort det så ställer du in din hemort så här:
Klicka på ditt namn i gröna rutan upp till höger, välj "Kontrollpanel".
Klicka på "Profil" i övre blå menyraden, fyll i din hemort.
Spara inställningarna genom att klicka på den blå "Skicka"-knappen längst ner på din profilsida.
Lycka till allesammans! ![]()
BBVs påsklotteri 2016
- Björn
- Lotterispecialist
vaxfrasse
Re: BBVs påsklotteri 2016
Nr 32 tack.
Marcus E
tony78
tar 78
- ostkroken
12 tack
/LG-D855 via Tapatalk
Gunvald
7 tack!
81 tack
- Eskimo
73 tack.
- korvis
Nr 74 tack!
remru218
Nr 21 tack
Skickat från min bil
36 Tack
Nybliven polernörd
Nr 33 tack
83 Tack!
Pierriewargen
- Jensa
golfrs
25
Skickat från min iPad med Tapatalk
danne142
Nummer 93 kan vi ta då (Y)
- netmatte
11 Tack
floydian1
18 tack.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
