3995kr
OBS: begränsat parti
I detta paket ingår:
1st: Flex XC 3401 VRG polermaskin
1st: Flex original dämpad stödplatta,
1st: no name (optipad) 150mm specialrondell av lammull och akryl
(den dämpade stödplattan lev monterad på maskinen)
Flex XC 3401 VRG polermaskin:
Vår mest populära oscillerande polermaskin. Denna maskin säljer vi flest av både till privatpersoner och professionella.
Med denna polermaskin kan du köra hela polerstegen från början till slut. Klarar även svarta lacker utan polerrosor (hologram) genom att den är oscillerande.
Tekniska fördelar Max. rondellstorlek Ø 160 mm Varvtal, tomgång 160-480 /min Slag 8 mm Tomgångsslagtal 3200-9600 /min Upptagen effekt 900 Watt Avgiven effekt 590 Watt Vikt 2,60 kg
Maskin som fungarar lika bra på bil och båt (*Rekommenderas
Dämpad stödplatta:
Tillbehör: Dämpad stödplatta till polermaskin FLEX XC 3401 VRG
Diameter 140 mm
Du byter helt enkelt ut den standardmonterade odämpade stödplattan och monterar denna nya avdämpade
Ger jämnare tryckfördelning.
Rekommenderad diameter rondell 150-180mm Denna stödtallrik är endast utvecklad för XC 3401VRG exenter-polermaskin.
Mer Flexibel
Bättre resultat.
Mindre vibrationer.
"No name" (Optipad modell) specialrondell:
150 mm "No name" (Optipad modell) specialrondell av lammull och akryl
Specialrondell av lammull och akryl, framtagen för polermaskinen. Rondellen har en god polerande effekt, tar bort mindre repor, samt ger en hög lyster endast genom att använda polish/vaxprodukter.
