Meguiars i lager igen ! och även nyheter !!
Inlägg av Nisse » 12 maj 2010 19:49
Nu har vi fyllt på det som varit restat....gällande NXT serien..mm..mm.... :cheers
Och här även lite nyheter !!
http://shop.bollnasbilvard.se/vara-fabr ... 532-1.aspx
Beskrivning:
Meguiars lera som inte är aggressiv mot lacken, avlägsnar snabbt, säkert och lätt färgdamm, industriutsläpp, trädsav samt andra påslag som sitter fast på lacken. Gör vaxning och polering lättare och med en längre hållbarhet.
Smooth SurfaceTM Clay Kit skapar den bästa ytan och innerhåller också en flaska med Cleaner Wax som en bonus. Paketet innehåller också en fullstor Supreme Shine Microfber duk.
473 ml, 118 ml och 2 x 50 g lera
Beskrivning:
NXT Speed Detailer är designad för att avlägsna damm och lättare smuts på all slags lackerade ytor.
Med vår ESP teknik får du ett glänsande resultat utan att göra defekter i lacken. dessutom är den mycket lätt att använda för en snabb uppfräschning. Perfekt att ha på utställningar eller i garaget.
710 ml
Beskrivning:
Booster Wax Tillför en maximal glans och skydd mellan behandlingarna med NXT Tech Wax. Det snabbaste sättet att maximera din glans.
NXT Spray Wax bygger på resultatet du fått av NXT Tech Wax, med en överlägsen polymerteknologi.Lätt att spraya på och skänker ett mörkt våtliknande utseende . Det är extremt mångsidigt och kan användas på så väl torra som våta ytor.
591ml
Beskrivning:
Meguiar's NXT Generation Tech Wax 2,0 Paste är ett vetenskapligt genombrott, som inför en ny dimension av glans och skydd. Denna förbättrade formeln ger otroligt djup, levande färger och en dramatiskt tydlig wet-look.
Nya Hydrophobic polymerteknologi ger obeveklig vatten avrinning och skydd mot oxidation, korrosion, UV-strålar och nedbrytning. Hydrofoba betyder "vatten-fruktade" och denna nya banbrytande teknik bygger en sådan otrolig skydd och ytspänning att vatten pärlor upp och bara glider bort din lack, tvätt efter tvätt
330 ml
Beskrivning:
Meguiars legendariska vaxskydd när du tvättar, Carnuba och syntetiska polymerer teknologin i vårt absolut bästa premium schampo
Lämnar en djupt högglansig ”just vaxad” glans
1,42L
