Sonus Total Eclipse
Sonus Total Eclipse
Inlägg av Nisse » 19 nov 2010 15:40
Sonus Total Eclipse
Sonus Total Eclipse är ett "SPF-40" nivå skyddsmedel som erbjuder 100% förebyggande skydd mot UV-strålning och ger ett långvarigt skydd genom regelbunden användning. Den vattenbaserade formeln fungerar på alla gummi, vinyl, glasfiber, plast och läder detaljer.
Sonus Total Eclipse innehåller inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller petroleumtillsatser. Den vattenbaserade formeln är en slitstark polymer som erbjuder ett varaktigt skydd när det tillämpas korrekt. Följer man anvisningarna, skapar Total Eclipse en naturlig finish som stöter bort damm och smuts på konsoler, vinyl, fälgar och däck och får dessa ytor att se bättre ut längre.
Sonus Total Eclipse skyddar interiörer så som vinyl och läder, gummi, plast beklädnader, plexiglas, gummislangar och mycket mer. Total Eclipse ger en motsvarande ny finish, stöter bort damm och förbättrar färg.
Ger ett bra skydd och en perfekt finish!
473 ml Spray flaska.
http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-tot ... c-453.aspx
Göran
Re: Sonus Total Eclipse
Inlägg av Göran » 19 nov 2010 22:26
Det är en perfekt vit dressing!
Inlägg av Nisse » 19 nov 2010 23:02
Göran skrev:Det är en perfekt vit dressing!
Göran vad står SPF 40 för "Sun Protection Fluid" ? och 40 måste vara klassning lika som solskyddskrämer med UV skärm...... ;)
Göran
Inlägg av Göran » 19 nov 2010 23:16
Vad motsvarar UV Skydd 99% respektive 50% i ”SPF –
Solskyddsfaktor”, (SPF används som beskrivning på UV
skyddande solkrämer och vissa solskyddskläder)
En solskyddsfaktor på krämer anger den tid du kan vara i solen innan du blir röd i
förhållande till om du inte alls smörjt in dig. Om du solar utan solskydd alls så låt
säga att du blir röd efter 4 minuter. Om du istället använder ett solskydd med
faktor 6 blir du röd efter 6x4 minuter i solen. Detta gäller hudreaktioner på UVB,
det är bara för UVB dessa faktorer gäller. Det har också stor betydelse hur tjockt
man lägger på sin solksyddskräm.
Vi har inga siffror på vilken SPF solskyddet skulle ge, och SPF är dessutom
relativt avståndet till objektet som ska skyddas och tiden som strålningen pågår.
Det är med andra ord vanskligt att göra en jämförelse mellan spärrförmågan
(skuggeffekt) och SPF. Det går med andra ord inte att säga att SPF är 2 (vilket
det skulle kunna räknas ut till med 50% blockering)
När det gäller solskyddsfaktorer (SPF) har solkrämstillverkarna börjat att ompröva
tolkningen, numera talar man mer om att SPF står för en rangordning, dvs att
SPF 20 ger skyddar bättre än SPF 15.
Inlägg av Nisse » 19 nov 2010 23:30
Ja det verkar som Sonus Total Eclipse är väldigt bäständigt mot UV strålning...och det är ju väldigt bra för yttre gummi och plastdetaljer....Bra med ett medel för dessa utsatta detaljer... ;)
Mycket problem med just dessa detaljer på bilar...och använder man detta kontinuerligt så skall man ju klara just dessa bekymmer... ;)
