Var med och tävla och VINN en Excellent högtryckstvätt
limban
Forumägare
Forumägare
Re: Var med och tävla och VINN en Excellent högtryckstvätt
Inlägg av limban » 11 feb 2011 22:02
Nilfisk är på hugget i år.. kommer massor av trevliga erbjudanden löpande.. häng med och kolla på vår sida lite då och då.. för det ligger redan ute ett till rykande het..;) :cheers
MVH Anders Lindbäck
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 11 feb 2011 22:05
:jeps skall hålla koll :nicka
Inlägg av Nisse » 12 feb 2011 12:43
Jag vi ligger alltid i frontlinjen när det gäller kampanjerna från Nilfisk-ALTO....
Vinter kampanj 2011 http://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskal ... 596-1.aspx
Vår kampanj 2011 startar 2011-03-01 http://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskal ... 601-1.aspx
Och nya Torr/Våtsugarna för bl.a dammsugning i bilar får man inte missa... http://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskal ... 595-1.aspx
Inlägg av Nisse » 16 feb 2011 21:23
NI är väl med och tävlar om att vinna en Nilfisk Högtryckstvätt med tillbehör.....INTE ???? :shock:
Men gå då genast in och var med i tävlingen....
Till tävling >> http://shop.bollnasbilvard.se/
Klicka på bilden för att göra den större och studera det Ni kan vinna....
E 130.2-9 PAD X-TRA
En allround högtryckstvätt med hög prestanda
E 130.2 är en högtryckstvätt för privat användning med hög komfort, flexibilitet och användarvänlighet. Idealisk för villaägaren som har medel till högfrekventa rengöringsuppgifter.
E 130.2 är mycket mobil tack vare den upprättstående och ergonomiska designen och det kraftiga teleskopiska handtaget i aluminium gör att tvätten är lätt att flytta runt och med nedfällt handtag tar den liten plats. Förvaringsmöjligheterna rymmer även CLICK & CLEAN fordonsborste eller en roterande borste. Maskinens höjd ger bra ergonomi. Med CLICK & CLEAN munstyckssystem går det snabbt och enkelt att byta munstycken. Nilfisk standardkoppling gör att alla Nilfisk konsumenttillbehör passar. En pålitlig induktionsmotor med lång livslängd är standard. Maskinen kan hängas på väggen och användas som en stationär lösning med ett separat väggfäste. XTRA modellerna har slangrulle med intern anslutning.
Kraftigt teleskopiskt handtag i aluminium
Snabbkoppling mellan slang och spolhandtag
Pålitlig metallpump
Vagn för hög mobilitet
Förvaring av spolhandtag, munstycke och skumutrustning
Integrerad förvaring av slang och elkabel
Tryckreglering
CLICK & CLEAN munstyckssystem ger snabbt och enkelt byte av munstycken
Automatisk start/stopp
Kraftig och robust design
Ljudreducering genom gummiupphängning av motorpumpenheten
Kan användas som en stationär lösning med ett separat väggfäste
