Min lilla högtryck kan inte hålla tätt. (Ej köpt på BBV)
Den startar å stoppar hela tiden för det rinner ut vatten ur spolhandtaget. Fullständigt jätte jobbigt.
Har skruvat isär handtaget å förstökt hitta felet men inte lyckats.
Nån mer som haft samma problem?
Är det bara å byta hela handtaget eller sitter felet nån annanstanns?
Problem med en Alto högtryck. C120.1-10x
TommyJ
- limban
- Forumägare
Re: Problem med en Alto högtryck. C120.1-10x
Troligen är det någon packning i handtaget som inte är tät..TommyJ skrev:Min lilla högtryck kan inte hålla tätt. (Ej köpt på BBV)
och då försöker högtryckstvätten bygga upp ett tryck och när trycket är rätt stannar den.. men eftersom den tappar tryck hela tiden startar den om igen.. jag skulle ha köpt ett nytt handtag.. ha för mig att det kostar runt 350kr..
- Nisse
Sitter en mässingshylsa och en tätande o-ring inne i handtaget...mässingshylsan får microspricka som du knappt ser....men när det blir vattentryck så expanderar den...Man brukar ta in tvätten i värmen men många lämnar slang och handtag ute i kallförråd...och det räcker med en droppe vatten för att knäcka mässingshylsan....Och då blir det läkage och tvätten står och återstartar hela tiden...
Så nytt handtag gäller
