Klädsel impregnering
Jimmy
Re: Klädsel impregnering
Inlägg av Jimmy » 26 dec 2009 19:24
Det låter helt kanon Nisse :)
Är det bara att spraya på det och torka ut det med en MF duk och sen låta det torka?
Inlägg av Jiiins » 26 dec 2009 19:37
Nisse skrev:Om man tappar upp Trutest Pro Fabric Protection 260 på 500ml med trigger så bör den hamna i rätt peng....skall kolla upp det där snarast... ;)
Nisse ni har inte Zirconite Fabric Protector på lager då?
Inlägg av Nisse » 26 dec 2009 20:16
Ja precis...bara att applicera genom att spraya allt tyg, sedan vänta en 15min och spraya en gång till...tyget blir antistatiskt och blir lättare att hålla rent och motstår bättre om man skulle råka spilla något.... ;)
Zirconite Fabric Protector är också ett alt....
Zirconite Fabric Protector erbjuder total vård för tyger i fordonets interiör, genom försegling av mattor och säten. Skyddar tyget med en "spillskyddat beläggning. Denna unika Zirconite beläggning skyddar fibrer, och täcker tyget med en non-stick micro-harts... ;)
Ligger på 25L förp.... blir att beställa i så fall... ;)
Vi får kolla upp det där bättre efter nyår.. :jeps
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 26 dec 2009 20:42
Det låter perfekt det Nisse :)
Skriv om det går att att ordna och vilka priser det handlar om sen, så skickar jag in min beställning :)
Inlägg av Nisse » 28 dec 2009 21:20
Sveriges snabbaste Webshop......... ;)
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-p ... c-453.aspx
Trutest Pro Fabric Protection 260 500ml
Artikelnummer:2-26015-500
Beskrivning:
Trutest Pro Fabric Protection 260 som med en osynlig film skyddar biltextiler, mattor, möbeltyg, markiser, mm. Produkten ger en smuts och vattenavvisande effekt.
Produkten användes outspädd. Omskakas före användning.
Applicera Trutest Pro Fabric Protection direkt på väl rengjord och torr yta. Spraya från ca. 15-20cm avstånd, täck ytan riktigt. Torka bort överspray från t.ex. plast, läder med fuktat microfiber eller en mjuk luddfri duk. Låt ytan torka i minst 2-4 timmar. Vid behov upprepa behandlingen.
OBS: Upptappad produkt, Ej originalförpackning.
Innehåll 500ml
Inlägg av Jiiins » 28 dec 2009 21:30
:best Respons Nisse & yerfen med limban ;)
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 29 dec 2009 00:59
Helt suveränt :D Ni på BBV är verkligen helt otroligt snabba och lyhörda efter kundernas önskemål och löser det på bästa sätt :jeps
Jag lägger in min beställning på Pro Fabric Protection 260 plus lite annat imorgon.
Ett stort tack till Nisse on ni andra på BBV!!
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 07 jan 2010 23:48
Fick mitt packet från BBV idag med
1 Provpaket med Zirconite Paint Protection
Menzerna sealingwax
och isopropanol.
Så nu är det bara att vänta tills det blir lite varmare så man kan testa grejerna med.
Dock så hade paketet blivit djupfryst under transporten någonstans upptäckte jag när jag hade hämtat ut det :shock:
Det var Trutest Pro Fabric Protection 260 och Menzerna sealingwax som var mer eller mindre genomfrysta.
Hoppas de fortfarande är användbara när de tinat upp igen????
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 08 jan 2010 00:26
oj vilken tid det tog 8-9 dagar sen vi skickade det.
inte så konstigt att det var genomfrusit.
skaka flaskorna väl innan du testar, om dom har skärt sig.
annars är det bara att höra av dig till oss.
MVH Pär Lindbäck
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 08 jan 2010 00:35
oj är det så länge sen ni skickade dem.
Har varit massa helgdagar så det är väl därför.
Okej, ska skaka dem väl och hoppas på att fungerar som dom ska :)
Tack för hjälpen!
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 08 jan 2010 00:39
jo det är nog det.
hoppas att dom är ok så du inte måste vänta på nya.
no problemas :jeps
MVH Pär Lindbäck
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 08 jan 2010 15:51
Nu har det tinat iaf och jag skakat dem mer än väl. Men sealingwax är lite grynig och vattnig och likadant med Zirconite Paint Protection Steg2.
Det andra verkar ha klarat sig men Trutest Pro Fabric Protection 260 är lite grumlig men det kanske den ska vara.
Har inte använt någon av dessa produkter tidigare så jag vet inte riktigt hur de ska vara när de är okej.
Inlägg av Göran » 08 jan 2010 17:08
Jimmy, ring in till Bollnäs Bilvård så få de ordna nya prylar. Fråga efter varmtransport med Bussgods! (Och hälsa från Göran).
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 08 jan 2010 17:53
Ska ringa till dem på måndag så löser det sig säkert :)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 08 jan 2010 19:20
Trutest Pro Fabric Protection 260 är lite grumlig av sig så den borde vara ok.
ring du så löser vi detta :cheers
MVH Pär Lindbäck
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 08 jan 2010 21:45
Okej men då är den säkert okej :)
Ska kolla på vaxet imorgon igen men tyvärr så finns det risk för att den blivit frostskadad :(
Jag har råkat ut för att andra vax har fryst och blivit grynigt och inte fungerat något vidare efter det. Och dem har varit som dessa 2, sealingwaxet och Zirconite steg 2 är i konsistensen :(
Inlägg av Nisse » 08 jan 2010 22:03
Har varit extrem kyla under senare tid... ;)
Skaka produktena väldigt väl !!....men är dom fortfarande inte som dom skall vara...skall vi se till att dessa produkter...Menzerna Sealing Wax 1000ml och Zirconite Paint Protection 100ml (steg2) ersätts så fort som möjligt,,,, ;)
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 08 jan 2010 23:00
Jo tyvärr har det ju varit det t.o.m här nere på rivieran :shock:
Ska fortsätta att skaka dem imorgon och se om de bättrar sig. Annars återkommer jag igen.
Tack för en helt suverän kund service :best :cheers
Jimmy
Inlägg av Jimmy » 15 jan 2010 23:18
Idag kom paketet med nytt Menzerna sealingwax och Zirconite från BBV :D
Och detta är normalt i konsistensen och utan frostskador :D
Ett stort tack till BBV :best
Inlägg av Nisse » 16 jan 2010 12:57
Ja nu kör vi flera lager termovarm polyetenplast runt alla fryskänsliga produkter vi skickar, som är en extremt bra barriär för att förhindra frysning… några varv runt produkten har samma effekt som en tjock flisstrumpa… ;)
Detta kommer vi köra med när temperaturen kryper ner... :nicka
Ett extra plus är att våra produkter blir ännu bättre emballerade och klarar transporten ännu bättre... :nicka
