Är ni nöjda med er Flex 3401 VRG?
Älskar ni er FLEX 3401?
Ja, det är en gudagåva!
22
79%
Nej, släng skiten på tippen!
6
21%
Antal röster: 28
Re: Är ni nöjda med er Flex 3401 VRG?
Inlägg av Nisse » 02 maj 2012 20:07
bigguns skrev:En instruktionsvideo hade varit 1000 ggr bättre än några oskarpa bilder.
Tar bara 5 min att göra och en kvart att lägga på youtube.
mvh
Kolla på detta så länge.....Observera att killen bara "vilar" handen på maskinen :jeps
Cullis
Inlägg av Cullis » 02 maj 2012 20:17
När jag såg den filmen kändes det som att jag jobbar för lite på varje panel, för shit va mycket fram o tebax. Finns det någon film på resultatet?
Rent maskinmässigt ser 3401:an väldigt lättarbetad ut.
deciso
Inlägg av deciso » 02 maj 2012 21:22
adde skrev:Jag förutsätter att de som röstar faktiskt har en egen maskin??
Jag har ingen och har såklart inte röstat
Siggy-Stardust
Inlägg av Siggy-Stardust » 03 maj 2012 12:12
Jag är supernöjd med min och har haft den i tre år tror jag. Gjort många jobb med bra resultat. Jag köpte den för att jag var osäker på att hantera en roterande maskin och jag har aldrig råkat ut för problem med denna, annat än på själva maskinen då... som ni ser på bilden kan det bli såhär om man kör maskinen varm. På trissan jag använde fanns inget hål i mitten, kanske skulle jag haft en sån trissa istället!?
Annars mycket bra maskin.
Inlägg av Nisse » 03 maj 2012 19:20
Kar kört många timmar med dessa maskiner....med olika rondeller...har aldrig varit med om detta...Men jag tror värmen blir instängd, och det blir ett tryck som äter sig in under limmningen från centrum....Kan vara en fördel att använda Flex originalrondeller med öppet centrumhål....
Crille
Inlägg av Crille » 03 maj 2012 20:48
Siggy-Stardust skrev:Jag är supernöjd med min och har haft den i tre år tror jag. Gjort många jobb med bra resultat. Jag köpte den för att jag var osäker på att hantera en roterande maskin och jag har aldrig råkat ut för problem med denna, annat än på själva maskinen då... som ni ser på bilden kan det bli såhär om man kör maskinen varm. På trissan jag använde fanns inget hål i mitten, kanske skulle jag haft en sån trissa istället!?
Ett tips skruva av stödplattan och kolla om det finns fett i huset, har du det så skicka in maskinen på garanti, min brände stödplattan som din och min var defekt redan när den lämnade produktionen.
Fick hela min maskin renoverad och alla lager bytta m.m..
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 03 maj 2012 21:34
Ska det inte vara fett i huset om det är rätt?
Crille
Inlägg av Crille » 03 maj 2012 22:44
maximuspro skrev:Ska det inte vara fett i huset om det är rätt?
I huset ska det inte finnas något fett alls eftersom det är dubbelkapslade lager som håller i axeln.
Mitt hus var full med fett och det var pga att lagret gett vika och läckte ut fettet, dvs ett tillverkningsfel på lagret enligt verkstaden som renoverade maskinen till nyskick.
Nu går min maskin toppen och jag är riktigt nöjd :)
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 03 maj 2012 22:46
Tack för ett snabbt svar! :)
Crille
Inlägg av Crille » 03 maj 2012 22:47
maximuspro skrev:Tack för ett snabbt svar! :)
Var så lite så :)
wannabeapolisher
Inlägg av wannabeapolisher » 04 maj 2012 19:16
Jag har denna gudsförgätna maskin i min ägo och ärligt talat så fungerar maskinen precis som den ska,och aldrig egentligen haft några "problem" maskinellt sett :P
Men vad jag stör mig på är ju dess vibrationer som skulle få en arbetsmiljöansvarig att ropa stopp :?
dvs ca 4,8ms som betyder att under ett åtta timmars arbetspass så har man efter cirka 2,5timmars maskinanvändande passerat gränsvärdet på 2,5ms för en daglig dos av vibrationer :shock:
Samt då att man uppnår samma resultat med denna maskin som med en roterande maskin "bara att det lite längre tid" gör ju inte situationen bättre ,utan snarare tvärtom :evil:
Dvs kan man halvera vibrations värdet som i fallet med 3401.ans 4,8ms så kan man fyrdubbla maskinanvändare tiden utan att passera gränsvärdet på 2,5ms för vibrationer under ett 8 timmars arbetspass.
Ok ska man lägga lackskydd som kräver att man polerar in det så hinner man ju det på 2,5timmar men att polera upp en riktig risig lack(ok det går)men som sagt har man inga problem med vibrations åkommor (vita fingrar osv)just nu o trivs med sin 3401.a så lovar jag att dom problemen kommer med tiden,fast när man minst anar :?
så min röst är släng maskinen på tippen :brumm
Fast det kan ju nämnas att det finns sämre maskiner angående just det här med vibbrations värderna och ett exempel är ju dom billigaste tex biltemas cycklokopia som jag tror ligger på 12ms smaka på den om ni törs :mrgreen:
Fast som sagt så går det ju även att piska liv i en sliten lack även med denna maskin och även piska livet ur dess användare :P
Mvh Max.
Inlägg av Funk » 04 maj 2012 19:57
Har du dämpad stödplatta och vibrationsdämpande handtag så blir den en (liten) aning bättre.
Hur står sig en original Cyclo eller ProTool jämfört med Flexen mätmässigt ?
kimpon
Inlägg av kimpon » 04 maj 2012 21:16
En sådan maskin vill jag ha. Jaja får nog bli i framtiden eller så.
Är det verkligen en kille på filmen kolla naglarna.
Inlägg av Nisse » 04 maj 2012 21:22
Radialkastet på 8mm (som är extremt mycket) för denna typ av maskin påverkar naturligtvis gången....Envisas man med att trycka på för mycket, och hålla väldigt hårt om maskinen så får man mer känning av just vibrationer....Dom 8mm i radialkast gör ju att denna maskin är väldigt effektiv....skulle man sänka till 4mm så skulle det bli en väldigt stor skillnad....men då mycket sämre effekt...Då är vi nere i samma radialkast som vanliga oscillerande maskiner för träbearbetning....
En dubbeloscillerande maskin har mindre problem med vibrationer...men dom finns där...1 slungvikt...2 slungvikter tar ut varandra....och mindre vibrationer... ;)
Siggy-Stardust
Inlägg av Siggy-Stardust » 17 maj 2012 22:20
Tack så mycket för tipset, jag skall kolla upp detta.
