Nya Sonus SFX Ultra-Fine Detailing Clay 2X100g
Inlägg av Nisse » 21 nov 2010 14:57
Nu med större clay....tidigare 2X80gr...Nu 2X100gr
http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-sfx ... c-537.aspx
2st Sonus SFX ultrafina detalj Clay 100g förpackat i snygg svart Sonus originalask.
Sonus SFX ultrafina rekondlera är ett nytt reningssystem som säkert tar bort envisa lackföroreningar utan att skada bilens lackskydd. Sonus SFX ultrafina rekondlera rengör bilens lack i ett steg.
Surt regn, bromsdamm, vägsalt och en rad andra nedfall är brutala fiender när det gäller din lack.
Dessutom fungerar solen som en negativ påverkare när det gäller att binda smutsen i lacken.
Dessutom är den så fin att den inte kommer att lämna några som helst repor. Sonus SFX ultrafina rekondlera är så mild så att du klarar av att ta bort överliggande kontimination utan att för den delen skada det underliggande vaxet.
En ask innehåller 2 x 100 g.
Använd Sonus SFX ultrafina rekondlera regelbundet för att ta bort:
• Vägsmuts, tjära (bitumin, fett, gummi från däck
• Insekts och fågelspillning
• Järnvägs och bromsdamm
• Kalkringar
• Föroreningar från surt regn
Ps: glöm inte att använda bilschampo blandat med vatten 10:90 när du "lerar" din bil. Instruktioner medföljer med asken
Lämpligt är att använda en >>sprayflaska med trigger för ändamålet.
2X100g
Re: Nya Sonus SFX Ultra-Fine Detailing Clay 2X100g
Inlägg av Nisse » 21 nov 2010 15:01
Sonus SFX Detail Clay Bundle
http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-sfx ... c-453.aspx
En detailing Clay (Karosserilera) som är så fin och mild att den inte kommer att ta bort ditt lackskydd/vax!
Vad är så annorlunda med denna detailing Clay? Enkelt uttryckt är det den mest skonsamma detailing Clay (Karosserilera) som någonsin tillverkats.
Sonus SFX Ultra-fina detaljer Clay är en produkt för varje bilentusias. I själva verket var den speciellt utvecklat för bilentusiaster som vill lera sin bil ofta utan rädsla för att lägga till mikro repor på sin lack.
Partikelstorleken i Sonus SFX ultrafina Detailing Clay är 29% finare än andra detailing Clay , men den är lika effektiva på att ta bort beläggningar i lacken.
Sonus har satt ihop en speciell paket med en Sonus SFX ultrafina Clay Bar och en flaska Sonus Glyde Clay
Varför behöver du använda detailing Clay? Enkelt! Surt regn, bromsdamm, vägsmuts och en rad av luftburna föroreningar är brutala fiender till bilens lack.
Regelbunden tvättning kommer att ta bort lös smuts men inte inbäddad beläggning. Solen hjälper dessa föroreningar på resan genom att tränga in, oxidera och slutligen förstöra din lack.
SFX Ultra fina detaljer Clay är ett nytt system som säkert och skonsamt avlägsnar även de mest envisa föroreningar.
Sonus SFX Ultra fina detaljer Clay är så fin att den inte kommer att lämna mikroskopiska repor. I själva verket är Sonus SFX Ultra fina detaljer Clay så fin att den inte tar bort ditt lackskydd/vax.
Satsen inkluderar
1st Sonus SFX ultrafina detalj Clay 100g
1st Sonus Glyde Clay Lubricant smörjmedel Spray flaska 473 ml
