Nja du skall köpa grejer som är anpassade för just ändamålet Hasse...Hasse skrev:Hur kommer Menz Power lock att fungera på en plastbåt, funkar det ihop med plasten och tål det saltvatten?
Går det även att lägga på plastrutor typ plexi?
För plexi skall du köpa Meguiars PlastX Clear Plastic Cleaner and Polish
http://shop.bollnasbilvard.se/plastx-cl ... c-532.aspx
Du skall köpa Dulon Marine 2-komponent gelcoatskydd för båt....
http://shop.bollnasbilvard.se/dulon-mar ... c-544.aspx
En revolutionerande 2 komponent gelcoat förseglings system
Enkel att applicera. Används av båtproffs över hela världen.
Steg 1 är en urethanbas och magnesium vilket ger en microtunn yta som finpolerar och ger fäste för steg 2.
Steg 2 är baserad på fluorin vilket bindes samman med steg 1 och ger ett starkt hållbart skydd.
Dulon 1 & 2 är ett revolutionerande två-komponent gelcoat förseglings system
som ursprungligen utvecklades för flygindustrin.
Dulon 1 & 2, när de används tillsammans ger det en effektiv och spektakulära högglansigt skyddande skikt på ett mycket stort antal ytor, inklusive färg, gelcoat, rostfritt stål och aluminium. Den innehåller ingen vax, silikon, teflon eller petroleumdestillat.
För att underhålla detta gelcoatskydd använd gärna Dulon Fresh clean 500 ml
Dulon 1 & 2 garanterar skydd i minst ett år. Den har en speciell struktur som skapar en molekylär beläggning som ger 100% skydd mot alla extremiteter, inklusive UV-strålning, fågelspillning, surt regn och salt.
Dulon 1 & 2 återställer och skyddar glans av den ursprungliga färgen. En annan fördel är den extremt låga friktion det ger, och minskar luft-och vattenmotstånd och ger öka prestanda.
Produkten har svensk bruksanvisning.
2X500ml
Manual:
Steg 1:
Påför Dulon 1, på hela ytan med en fuktad applikatorsvamp. Låt torka. Obs rör inte denna yta under denna torktid.
Steg2:
Påför Dulon 2, med en applikatorsvamp. när medlet nästan är torrt så börjar det roligaste jobbet, dvs. poleringen med en fiberduk, nu kommer slutresultatet fram och du kommer att häpna. Dulon 1&2 härdar ihop och bildar en yta som är lätt att arbeta upp till högglans, och bildar tillsammans en skyddande film som ger en försegling (skydd) av Gelcoaten med en garanterad hållbarhet på minst 12 månader.
OBS: har du en väldigt stor båt så kan det vara idé att dela upp påförandet av steg 2 gällande skrovets yta.
Generellt gäller att luftfuktigheten bör vara låg, temperaturen bör vara högre än åtta grader och arbeta inte i direkt solljus!
Vad är Gelcoat?
Gelcoat är en härdplast som används som skyddande yttre skikt i konstruktioner av fiberarmerade härdplaster. Det bildar en glasartad yta.
Den används för att skydda konstruktionen mot fukt, UV-strålning, mekaniska ytskador samt även höga temperaturer i de fall där den är ljust färgad, då genom att reflektera värmestrålningen.
Gelcoaten består av olika typer av härdplast med pigment och tillsatsmedel för UV-skydd, optisk blockering samt mekaniska egenskaper.
Vanliga applikationer är som skyddande skikt på båtar, andra marina leksaker samt på flygplan byggda i fiberarmerad härdplast. I och med att så gott som alla plastbåtar är av härdplast så är användningen av gelcoat mycket utbredd.
