Underhåll på liten oscillerande polermaskin??
Apelros
Inlägg av Apelros » 07 apr 2013 21:33
Har lyckas bli av instruktion på min lilla oscillerande polermaskin.
Hur/vad var de för underhåll man behövde göra??
Droppa olja i luftintaget?? Eller hur var de man gjorde??
Något annat man skulle göra??
//Ola
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Re: Underhåll på liten oscillerande polermaskin??
Inlägg av Logan » 07 apr 2013 21:58
Har du kolla företagets hemsida om du kan ladda hem manual där ?
olja i luftintaget är nog inte och rekommendera.
Skriv gärna vilken modell och märke det är så kan vi lättare hjälpa dig med.
Ex flex maskinerna lossar man plattan med en insexnyckel och lägger på ett tunt lager olja
där plattan möter maskinen runt om.
Apelros
Inlägg av Apelros » 07 apr 2013 22:07
Grief
Inlägg av Grief » 07 apr 2013 22:11
Logan skrev:olja i luftintaget är nog inte och rekommendera.
På den modellen jag har (från Pingens, men mycket lik de andra) ska man ha en droppe olja i luftintaget innan varje användning.
Inlägg av Logan » 07 apr 2013 22:13
Drar tillbaka det ang olja i luftintaget då jag inte alls tänkte så långt som att den kunde vara luftdriven
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 07 apr 2013 22:35
Som sagt, en liten droppe olja avsedd för tryckluftsmaskiner lite då och då, om du nu inte har dimsmörjare installerade i ditt tryckluftssystem, håller dina verktyg i fin trim.
Min kompressor börjar bli så sliten att jag smörjer verktygen med oljan från
kompressorn... :mrgreen:
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 09 apr 2013 18:49
Lasseman skrev:Som sagt, en liten droppe olja avsedd för tryckluftsmaskiner lite då och då, om du nu inte har dimsmörjare installerade i ditt tryckluftssystem, håller dina verktyg i fin trim.
Helt korrekt underhåll för denna och alla maskiner som är luftdrivna :jeps
MVH Pär Lindbäck
Apelros
Inlägg av Apelros » 09 apr 2013 18:57
O denna droppe ska vara i själva anslutningen??
Har kollat på denna,
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... are-17298/
Men ska denna lilla behållare fylls med olja eller hur funkar den???
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 09 apr 2013 19:00
Japp den skal in i anslutningen.
Precis du fyller behållaren så dimmar den ut olja.
MVH Pär Lindbäck
Apelros
Inlägg av Apelros » 09 apr 2013 19:06
yerfen skrev:Japp den skal in i anslutningen.
Tackar :jeps
shuu
Inlägg av shuu » 12 apr 2013 21:59
Ett bra tips är att vara väldigt sparsam med oljan, risken är stor att man blåser ut olja på allt man polerar.
