Strovels Alfanol® HD Grön för fordonstvätt
Inlägg av Nisse » 17 jun 2009 15:25
Strovels Alfanol® HD Grön är marknadens absolut effektivaste produkt för utvändig tvätt genom högtryck. Att Strovels Alfanol® HD grön är Svanenmärkt. Vilket gör saken ännu bättre.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som löser fett, sot, vägsmuts och statisk bindning och som med fördel kan användas i kallt, varmt, hårt och även salt vatten. Medlet är snabbverkande och effektivt även på vått underlag och det är lätt att skölja av för att sedan få fram en blank, fin yta.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett högkoncentrerat och ekonomiskt bra val som är effektivt redan vid låga koncentrationer. Det frigör och dispergerar (transporterar) bort föroreningar och har den fördelen att det inte gör plasten styv.
Strovels Alfanol® HD Grön kan även användas vid manuell tvättning.
http://shop.bollnasbilvard.se/
Re: Strovels Alfanol® HD Grön för fordonstvätt
Inlägg av carina » 17 jun 2009 22:54
Hm Nisse...satt i morse och skulle "samla mod" och beställa lite.... bl.a HD Grön.... men gör ett nytt försök imorgon...
Blev lite villrådig bland polermedlerna....
Lagom med repor,mörk bil,gammal lack, men inte såååå farligt med oxid,bättrad på en dörr så jag har en färgkant... (hände inte i min ägo) och ett område med "krullig klarlack"
Och funderar på en annan rondell...min är 180 mm.....
Ja ja..som sagt..jag återkommer :jeps
Inlägg av Nisse » 17 jun 2009 23:58
Kolla din maskin om den har M14 axel så kan du byta ut rondellfästplattan till en mindre diameter om den är väldigt stor....t.ex. till 115mm.... 133X25mm rondeller är väldigt lämplig dim... ;)
klipp och klistra in art.nr i sökfunktionen så blir det enkelt....här lite tips..... Concept New Horizon 250ml som är lackskyddet kan du byta ut om du känner för något annat..... ;)
1st Rondellfästplatta 115mm med extratjock dämpning M14 axel (Flex mm) Artikelnummer:rfp115
4st 133X25 Poler rondell orange mediumhård Artikelnummer:pr133o
1st Trutest Final Inspection 340 500ml Artikelnummer:tfi340
1st Menzerna Super Finish 250ml Artikelnummer:menzsf250ml
1st Menzerna Power Finish 250ml Artikelnummer:menzpf250
1st Concept New Horizon 250ml Artikelnummer:newh150ml
1st Concept Vista Test förpackning 100ml Artikelnummer:cv100ml
2st Maskerings tape Scotch 20mm Artikelnummer:mt3m
1st Alfanol HD Grön 5 liter Artikelnummer:111805
1st Lågtrycksspruta Heavy Duty (Delta Tec 2) viton tätningar 1.5L Artikelnummer:ltshddt2vt15l
Säkert kan du få andra tips om lämpliga produkter av dom andra här på forumet...... ;)
