Har sedan tidigare en del maskiner; flex 3401, en roterande flex, en oscillerande Krauss i samma design som T3000 och en rupes-kopia (DAS-21E).
Det första jag reagerade på var kvalitén på maskinen. Den känns robust och välbyggd, inget skrammel eller tunn plast. Kabeln är väl tilltagen (6 meter) och både tjock samt flexibel.
Om man jämför med rupes-kopian och min äldre Krauss-maskin känns T3000-CPS helt klart mer påkostad. Dock är det en bit upp till flex-standard, men detta är å andra sidan en hobby-maskin för en bråkdel av pengarna.
Fästplattan som följer med maskinen är 125 mm och helt klart lagom för en sån här typ av maskin. Den största anmärkningar jag har rent designmässigt är själva utformningen och hur man håller den. Det skulle passa bra med ett handtag längst fram på maskinen och en lite smalare "kropp" så att man får ett bättre grepp. Har man små händer kan den nog vara lite bökig att hålla i.
Nåja, hur känns den att använda då? Jag tycker den fungerar mycket bra. Den 900w starka motorn ger ordentligt med kraft och med rätt rondeller och medel kan man få riktigt fina resultat. Det går inte lika snabbt att avverka repor och defekter som med en roterande maskin, eller en oscillerande med större slag såsom en Rupes-maskin, men det går så länge man lägger lite mera tid.
Dessutom är dessa typer av maskiner enormt lätta att utnyttja till fullo. Kan man ha överseende med en del vibrationer och att den är ganska högljudd så är det en perfekt maskin för en nybörjare eller hobbyputsare som polerar någon bil då och då.
En av uppgraderingarna som kom med T3000-CPS är den elektroniska momentregleringingen. Tanken är väl att motorn ska ge mer kraft när belastningen ökar, så att rotationen inte ska stanna av. Personligen märkte jag ingen större skillnad mot min Krauss som saknar denna funktion. Så har man redan T3000 kanske det inte är värt att uppgradera om det inte finns något annat som lockar.
Bifogar lite bilder från första testobjektet. En skoda octavia med riktigt hård lack. Inte supermycket repor men en hel del som dock var lite svåra att få med på bild. Körde en enstegspolering där jag testade både crystal rock från liquid elements på deras blå rondell och scholl s3 gold xxl på orange mediumrondell. Det behövdes ingen efterpolering eftersom maskinen i sig är väldigt snäll mot lacken och inte lämnar några hologram och att medlen jag använde ger en fantastiskt fin yta om man arbetar dom ett tag.
Diverse tvättrepor och märken efter katt
Så gott som helt borta
50:50 på bakdörr
Video
https://www.youtube.com/watch?v=gU4IJXY7gRA
Bakskärm
Fick även med en liten stödplatta för detaljarbeten. Gav lite extra vibrationer men avverkade riktigt bra med LE blå rondell och scholl s3 xxl
La till sist liquid elements paint freezer efter spritning med isopropanol. Resultatet blev riktigt fint.
Video på resultatet för de nyfikna. Är lite rester från skyddet kvar, hade inte gjort sista avtorkningen än.
https://www.youtube.com/watch?v=hv-OEYaPMKs
Några spontana plus/minus:
+kabel
+kraftig
+känns välbyggd
+enkel att använda, perfekt för nybörjaren
+går att få proffsresultat med rätt medel/rondell så länge man kan lägga lite extra tid
-vibrationer
-högljudd
-lite klumpig att hålla i för den med små händer
-lite långsam avverkning
