Inlägg av Funk » 07 sep 2020 07:12
Jag har snabbkopplingar till lansar och foamguns och har även köpt lösa korta munstycken med olika sprutbilder. Så jag har aldrig bytt någon o-ring..
Jag köpte en hög passande kopplingar från Kina på e-bay för runt 300kr. Hade jag köpt idag så hade jag kanske köpt lite bättre kopplingar då dom jag har "vickar" lite även om dom inte läcker.
Inlägg av Manor » 07 sep 2020 18:47
Jag har inte snabbkopplingar utan kör med standard...ingen bytt o-ring runt detta än för mig.
Min Kränzle är nu dryga 6 år gammal. Den står frostfritt under vintern, och jag byter olja en gång per år i den.
Det enda problemet är att den tappade lite tryck i fästet till "keminjektorn" här en kula ska hålla tätt.
Lösningen var faktiskt en lite tunn o-ring som gjorde att det blev tätt, men då jag aldrig använder denna slang så hade jag nog lika gärna kunnat "plugga" den med en bult istället.
Jag köpte en "Dirt Wand" med olika bytbara munstycken förra året, men har väl inte direkt använt dem så mycket.
Visst, smidigare för underspolning speciellt i hjulhusen...men men i stora drag kör kör jag bara originalgrejerna.
Fraden
Inlägg av Fraden » 10 sep 2020 22:14
Tack för svar. Märkligt att min oring har gett upp redan.
Får beställa ett gäng nya vid tillfälle.
Norrhyttan
Inlägg av Norrhyttan » 22 sep 2020 10:57
Fraden skrev:
06 sep 2020 22:00
Jaha. Nu har första o-ringen gått sönder efter byte mellan foamlance och diverse andra grejer.
Hur länge håller era?
Har nog inte bytt mer än 10-15ggr.
Min har använts flitigt i 5-6 år (tvättar regelbundet fyra-fem bilar) och jag byter mellan foamlance och strålrör vid varje tvätt. Inget problem än!
Vad var det jag sa!
Bowen
Inlägg av Bowen » 25 dec 2020 11:19
Min ganska nya kränzle började nu senast jag använde den starta av sig själv en sek eller så när jag slutat köra med den.
Lite som min gamla stihl som var typ 8år gammal innan jag pensionerade den.
Stihlen läckte lite tryck, vilket gjorde att den puffade till då och då när den var påslagen typ.
Jag körde kräntzlen med varmt vatten från kranen. Men inte maxvärme.
Kan det vara så att det påverkade, eller kan nån packning redan börja ge sig?
Inlägg av Manor » 25 dec 2020 12:40
När jag hade motsvarande bekymmer så var det att den tappade lite tryck i slangfästet till "keminjektorn" här en kula ska hålla tätt. Lösningen var faktiskt en lite tunn o-ring som gjorde att det blev tätt, men då jag aldrig använder denna slang så hade jag nog lika gärna kunnat "plugga" den med en bult istället.
Detta "läckage" gjorde att Kränzlen brummade till ibland, men efter att detta fixats så har jag inte haft något ytterligare problem.
Bowen
Inlägg av Bowen » 25 dec 2020 13:13
25 dec 2020 12:40
Där ser man, får kolla på det, tack Manor!
Bowen
Inlägg av Bowen » 25 dec 2020 13:39
Skruvade loss nippeln där slangen från keminjektorn satt fast. Givetvis ramlade den minimala lilla fjädern som sätter tryck på kulan, ner i maskinen och var sen borta för alltid..
Satte dit en moddad fjäder från en kulspetspenna.
Men jag antar att man vill ha en rostfri fjäder där.
Får kolla vart man får tag på en sån.
Inlägg av Manor » 25 dec 2020 22:51
Jag såg aldrig någon fjäder utan bara en kula. Jag antog att det byggdes upp tryck på kulan som skulle få det tätt...jag lade som sagt in en liten tunn gummipackning (oring) så blev det tätt.
Det kanske fanns någon fjäder där som jag i så fall missade. Det kanske går att hitta någon sprängskiss på Kränzlen någonstans?
Inlägg av Manor » 25 dec 2020 23:02
...jo det ska nog vara en liten fjäder där som jag måste ha missat.
Jag hittade denna sprängskiss och på sidan 38/39 så finns en del med nummer 21 som nog en fjädern som försvann för dig.
https://cdn.abicart.com/shop/12452/art5 ... _07_03.pdf
Även om du nu kör med en annan fjäder så kanske du kunde notera om problemet löste sig?
Bowen
Inlägg av Bowen » 25 dec 2020 23:06
25 dec 2020 22:51
Ja den kulan kan nog inte hålla tätt om inte fjädern sitter där. Konstigt om du inte hade nån?
Jag hade ingen oring utan nippeln bara dras rakt i godset.
Menmen, jag mailade vaxdog där jag köpte maskinen och frågade.
Sen är det ju inte ens säkert att det är felet på min iofs.
Hur kom du på att det var just där det läckte?
Bowen
Inlägg av Bowen » 25 dec 2020 23:07
25 dec 2020 23:02
Ja ok.
Ja jag får köra igång den i morgon och testa, om det inte är på tok för kallt ute :)
Inlägg av Manor » 26 dec 2020 09:15
I mitt fall så droppade det också lite vatten från denna kemslang, därav min misstanke att även tryckfallet hade med detta att göra. Nej, det ska inte vara någon oring där...det var bara en chansning från min sida för att få det tätt...och det fungerade för mig.
Jag noterade som sagt inte någon fjäder men den fanns nog där.
Bowen
Inlägg av Bowen » 26 dec 2020 10:07
26 dec 2020 09:15
Ja ok, jag återkopplar när jag testat :)
Bowen
Inlägg av Bowen » 15 jan 2021 15:17
Det har ju vart midvinter sen debaclet.
Nu är en ny fjäder på ingång i alla fall.
Men jag ser att den är konisk. Vet inte hur jag hittar en sprängskiss, nån som kan komma fram till åt vilket håll den skall sitta?
Inlägg av Funk » 15 jan 2021 16:58
Jag har en sprängskiss/reservdelslista på tyska. Den är inte så högupplöst dock.Men vill du testa den så PM.a mailadress.
Bowen
Inlägg av Bowen » 15 jan 2021 17:17
Det gör jag, tack!
Bowen
Inlägg av Bowen » 15 jan 2021 17:48
Jag hittade den och kan se hur det är ihopsatt.
Stort tack!
Former recond
Inlägg av Former recond » 03 jun 2021 22:31
Jag funderar på att köpa en Kränzle 1152 TST med efter att ha läst den här tråden.
Verkar vara en bra högtryckstvätt både för privatpersoner samt företagare.
Men tyvärr verkar inte Waxdog ha den inne i lager ännu.
Någon som vet när den kan tänkas komma in ?
Ser att waxdog har rea pris på denna så det är väl därför som den är slutsåld.
Skulle gärna vilja köpa den med för det priset.
Inlägg av Funk » 04 jun 2021 06:49
Maila Waxdog.
Ibland säljer vissa företag med skeppning direkt från leverantören, har du tur så..
